51程序问题
2750|7
 楼主| hsbjb 发表于 2012-12-26 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
char temp=0xfe,flag=0;
void delay(uint ms)    //延时函数,参数为毫秒
    uint i,r;
    for(i=ms;i>0;i--)
        for(r=110;r>0;r--);
void main()
    while(1)
        P1=temp;
        if(flag==0)
            temp=_crol_(temp,1);
            if(temp==0x7f)
                flag=1;
        else
            temp=_cror_(temp,1);
            if(temp==0xfe)
                flag=0;
        delay(500);
这段程序编译通过,
if(temp==0xfe)
flag=0;
flag=0为什么不执行?
火箭球迷 发表于 2012-12-26 16:14 | 显示全部楼层
单步调试,监视flag和temp两个变量的值,就知道为什么了。
如果手头上没有仿真器或者仿真芯片,就用Keil软件的软件仿真也可以。
dfsa 发表于 2012-12-26 16:28 | 显示全部楼层
if(temp==0xfe)
     flag=0;
监视temp的值已经等于0xfe,再单步一下,也会跳过if?
清除一下工程,重新编译之后再仿真试试呢。
无冕之王 发表于 2012-12-26 16:45 | 显示全部楼层
类型和编译器优化问题
ZG11211 发表于 2012-12-26 17:27 | 显示全部楼层
延时0.5秒。这单片机啥也别做了,光跑步转圈了
pkat 发表于 2012-12-26 22:45 | 显示全部楼层
如果手头上没有仿真器或者仿真芯片,就用Keil软 ...
LZ可以试试看
lwyjw 发表于 2013-1-19 22:31 | 显示全部楼层
就用Keil软件的软件仿真也可以
autor 发表于 2013-1-21 13:21 | 显示全部楼层
软件仿真下是了看
