[产品供应] MT7933-高PFC/高效率,隔离式AC-DC LED照明驱动
1612|0
 楼主| zhlysz 发表于 2012-12-26 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7933是一款离线式低功耗,高精度LED驱动芯片.输入电压宽(85VAC~265VAC)工作于CRM模式,效率高.该专利技术的源极端电流感应算法精确控制LED的电流,无需光耦.MT7933自然支持高PFC方案,外围电路十分简单,PFC可以达到0.9以上同时还支持无电解电容驱动方案,提高系统寿命.MT7933内置过压及短路检测电路,一旦过压(如LED开路情况下)及LED短路,自动进入打嗝模式.同时MT7933包含了欠压锁定,限流及过热保护电路等,进一步提高系统的可靠性.SOT236小封装,有利于减小PCB面积及成本.
产品性能
输入电压范围:85VAC-265VAC
全电压线性调整率小于+/-1%
最高达20W的驱动能力
内置欠压,过压及热保护功能
内置VDD过压,LED开路/短路保护
初极端电流,电压感应技术,无需光耦
可调节输出电流及功率设置
开路电压可用外部电阻设定
支持高PFC架构,PFC可高于0.9
支持无电解电容驱动方案
具有上电软启动功能
SO23-6封装
产品应用
E14/E27/PAR30/PAR33/GU10LED灯
LED日光灯
信号及装饰用LED照明驱动
