两个RS485模块不共地能通信吗
16490|13
 楼主| nb533 发表于 2012-12-26 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个485模块,VCC1和VCC2是两个电源,不共地。假设电源都正常,不考虑保护啥的,这两个485能通信上吗?
如果不共地能通信,VCC2的485模块怎么能感受到A和B的差分信号呢?
fp123123 发表于 2012-12-26 21:10 | 显示全部楼层
不共地可以通信,485只需要接收差分信号
shell.albert 发表于 2012-12-26 21:19 | 显示全部楼层
不共地应该不行吧。如果是隔离的话,则另说。
差分信号是指两个信号线间的电压差,那总得有个参考点吧。
 楼主| nb533 发表于 2012-12-26 22:03 | 显示全部楼层
我有点懵了。
lanseshuijing 发表于 2012-12-26 22:31 | 显示全部楼层
差分信号时是只得是两根线的差值,就相当于变压器副边一样输输出的电平是两根线间的电压,跟原变的地没有关系,我的简单的理解就是这样的,至于485输出他不是经过变压器耦合的,他不用共地,485就是两线传输的。
zhaolipingyy 发表于 2012-12-26 23:02 | 显示全部楼层
不用共地即可正常通信,但是地的接法不同会影响抗干扰的性能
likeliao 发表于 2012-12-27 10:56 | 显示全部楼层
6楼正解!
coody 发表于 2012-12-27 12:13 | 显示全部楼层
hjs1618 发表于 2012-12-27 14:41 | 显示全部楼层
不须共地的,RS485通信可以传输3Km,共地还得了
liaokai 发表于 2012-12-27 15:37 | 显示全部楼层
仔细看看技术标准,不需要共地的,自己试试就知道了
coolmat 发表于 2012-12-27 16:28 | 显示全部楼层
485只需要两端电压差值通讯即可,不用共地!
mochou 发表于 2012-12-27 17:11 | 显示全部楼层
是不用共地的,
Ryanhsiung 发表于 2012-12-31 08:22 | 显示全部楼层
可以不共地,但稳定性会差一些
cpu51 发表于 2013-1-3 07:50 | 显示全部楼层
不须共地的,RS485通信不用中继可以传输1.2Km。这是标准。
