LED灯烧毁问题
7289|26
 楼主| 祖平 发表于 2012-12-26 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我以前做的一块板子出现了问题,问题居然是LED灯出现大批量的烧毁现象,才不到一年的时间,该LED灯是工业机床上做指示灯用的,是高亮度的,数据手册上手最大驱动电流不要超过20mA.
我目前是用+24V电源+ 3K 的电阻 和led灯 + 场效应管 串在一起的,应该不是电流方面的问题。+24V电源是开关电流输出的,在电源上有大约500MV的纹波尖峰。
还有目前LED灯工作时,是不断的振动的。
请问有这方面的经验的大侠,是什么原因是LED灯顺坏的?是静电吗?如何采取一些比较好的方法和措施。LED灯损坏的原因我也google了,目前我还不是太确定是否是静电引起的,谢谢!
Lgz2006 发表于 2012-12-26 17:24 | 显示全部楼层
注意散热
shalixi 发表于 2012-12-26 20:10 | 显示全部楼层
1,"还有目前LED灯工作时,是不断的振动的。"振动是要损坏LED的,所以要考虑防振.
2,"是静电吗?"静电也能损坏LED的,这是在焊接以前.
3,损坏的LED也能亮.可能你的LED在焊接之前已坏.
楼主说是烧毁,应该不是振动影响的吧,而且意思是已经用了一年,估计2,3也不成立  发表于 2012-12-27 17:24
值得借鉴。  发表于 2012-12-27 14:27
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
祖平 + 3 赞一个!
查看全部评分
andyding 发表于 2012-12-26 20:47 | 显示全部楼层
再LED 2端并一个3V(或近点亮LED的电压) 的稳压2极管试试。
军训的茶杯 发表于 2012-12-26 21:45 | 显示全部楼层
如果是都加稳压二极管的代价太高吧,LZ看看外壳接地好不好,看看是不是散热不好啊
zf_015820 发表于 2012-12-27 10:17 | 显示全部楼层
呵,根据使用LED经验,每只LED的电流不要超过6mA,否则,就会容易烧坏;
jlass 发表于 2012-12-27 10:52 | 显示全部楼层
我感觉是你买的LED灯是假货
凡世 发表于 2012-12-27 10:53 | 显示全部楼层
我也来学习一下~~
 楼主| 祖平 发表于 2012-12-27 11:21 | 显示全部楼层
2,"是静电吗?"静电也能损 ...
机器工作时整个机架都是在振动的,所以没办法避免啊。
损坏的LED灯也能亮? 多谢回复
shalixi 发表于 2012-12-27 11:28 | 显示全部楼层
"机器工作时整个机架都是在振动的,所以没办法避免啊。用弹簧或橡胶或泡沫塑料对整块电路板减振.
liusensen 发表于 2012-12-27 11:50 | 显示全部楼层
工作幅度太大了吧 哈哈
qqmm321 发表于 2012-12-27 12:38 | 显示全部楼层
对于驱动电流不超过20MA的LED来说,24V开关电源不太合适,500mV的纹波对于电源来说,不算什么。但对灯而言就未必了。一般这种规格的灯都是用线性电源驱动的
zhangyu198530 发表于 2012-12-27 13:46 | 显示全部楼层
大功率的LED,散热不好的话,很容易烧掉的。
shalixi 发表于 2012-12-27 13:57 | 显示全部楼层
他的电流小于8mA.
wangkuo0203 发表于 2012-12-27 13:58 | 显示全部楼层
有次生产时生手工人告诉我 (绿色)LED都发暗红色或者不亮是怎么回事
后来发现此人细心的把每个LED都接到电源上测量一下好坏之后才使用,但他用的是8V电源,坑爷爷啊
确实,无知害死人咯  发表于 2012-12-27 14:11
JQZHUO 发表于 2012-12-27 14:18 | 显示全部楼层
制程也可能是原因之一。
焊接温度偏高及停留时间太久也容易造成LED灯损坏。
杨真人 发表于 2012-12-27 14:18 | 显示全部楼层
一个LED如果说额定电流是20mA,一般使用环境你给它打个75折。密闭环境你打5折。
接限流电阻,LED组并接电容,RCR组成T形滤波。电容并个100k-1M的放电电阻。
hjs1618 发表于 2012-12-27 14:38 | 显示全部楼层
各种原因都有的,不过得找到真因
ymind 发表于 2012-12-27 14:44 | 显示全部楼层
高温高湿(85 celcius, 85% R.H),保守一点也就1000小时。
naitewhm 发表于 2012-12-27 16:41 | 显示全部楼层
24V串电阻给LED供电24V后面再加个5V稳压管然后再串个电阻给LED供电就好了。5V稳压管前再加一个电解电容。
个人签名:学无止境,思想亦无止境!
17
