1mA 的恒流 需要开关控制, 是过继电器好呢还是过模拟开关好。
3070|14
 楼主| chuming666 发表于 2012-12-26 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1mA 的恒流 需要开关控制, 是过信号继电器好呢还是过模拟开关好。
天神下凡 发表于 2012-12-26 18:59 | 显示全部楼层
恒流的话导通电阻没有影响,可以用模拟开关。
奔牛滚滚 发表于 2012-12-26 19:54 | 显示全部楼层
要看看负载电阻有多大,如果有10k,情况就有点复杂了。
NE5532 发表于 2012-12-26 19:56 | 显示全部楼层
最好是关恒流源自己。
shalixi 发表于 2012-12-26 20:16 | 显示全部楼层
模拟开关的导通电阻有几百欧.
davidzkw 发表于 2012-12-27 09:06 | 显示全部楼层
考虑导通电阻小的模拟开关,因为不知道你的恒流源的负载驱动能力(恒流源电源轨相关)。或使用信号继电器
csl84 发表于 2012-12-27 10:09 | 显示全部楼层
用继电器,模拟开关的内阻有点大。
dl_shuang 发表于 2012-12-27 15:06 | 显示全部楼层
看你对漏电流要求高不高,高只能选继电器。
不高用模拟开关即可。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
weilaiheike + 1
查看全部评分
水竹明道 发表于 2012-12-28 11:49 | 显示全部楼层
模拟开关电阻太大
liusensen 发表于 2012-12-28 13:08 | 显示全部楼层
能明白一点
大_白_兔 发表于 2012-12-28 13:30 | 显示全部楼层
继电器触点小电流特性不好,找找导通电阻小的模拟开关
maogao 发表于 2012-12-28 15:52 | 显示全部楼层
干簧继电器
yanwen217 发表于 2012-12-28 22:23 | 显示全部楼层
楼上说模拟开关导通内阻大的,不知道有没有具体的量化指标,5Ω算不算大?登录SGMC的网站浏览下,0.5Ω导通内阻的模拟开关都有好几款型号。
beanandpeach 发表于 2012-12-28 22:36 | 显示全部楼层
接模拟开关就相当于接入了一个电阻,这个电阻的阻值会随环境温度,电源电压等因素变化,如果带載能力足够这个即可忽略,1am不知后面接什么负载呢,
beanandpeach 发表于 2012-12-28 23:25 | 显示全部楼层
我分析下,不知有错没?
