我与赛灵思的2012+初次与你相恋
2505|20
赛灵思的FPGA是一个好的东西,他具有很强大的处理功能,下面我说说FPGA的初次接触的介绍。真正做到初次与你相遇。
利用ISE进行赛灵思FPGA代码开发的基本流程,希望有助于初学成的早日掌握ISE的使用。现在就为大家讲解一下128*64液晶,实验用Verilog HDL编写一段程序显示一个图片。
下面介绍一下ISE开发环境。现在应该最新的版本是ISE7.1,它的界面与ISE5.x/ISE6.x一致,为了更好的仿真,还需要装一下Modsim。
进入编程环境,选择FILE---NEW PROJET,输入其名称,在PROJECT中添加该项目目录,选择片子型号封装等
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 20:09 | 只看该作者
其中XST Verilog表示采用ISE自带的综合器,代码语言是Verilog HDL,ISE支持其他综合工具的调用,也支持标准的edif文件的输入。
点击OK,新建完成。在相应目录下可以看到生成的文件。
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 20:15 | 只看该作者
在project菜单下,选择New Source建立新的代码文件,在file中输入文件名,LOCATION的最好和工程文件在一起,选中add哪项,文件就自动加入了工程中,在左边的窗口选中建立的文件类型。点击下一步,可以定义代码文件的输入输出端口,也可不定义,进入下一步。
jahnson066| | 2012-12-26 20:20 | 只看该作者
我怎么感觉最近分享的竞赛**越来越肉麻啊,大家这是都肿么了?
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 20:24 | 只看该作者
调用MODSIM进行仿真
modsim的性能非常优秀,以及他的普及度广,下面介绍一下他。
首先,在edit菜单下选择Preferences选项,弹出对话框,先选择安装MODSIM路径。
经过设置后,module view窗口选中代码顶层模块,在Process view窗口的launch,将自动打开MODSIM,将当前的工程直接加载到M。如果需要仿真的不是顶层模块,则在M V窗口中选中相应的代码文件,用同样的步骤调用仿真。
小二郎742623887 发表于 2012-12-26 20:21
小俊来支持一个。。。
多谢俊哥支持,嘿嘿,我发现这样写还是挺多的啊
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 20:42 | 只看该作者
约束文件
ISE是一款基于约束的开发工具。在进行高速数字电路设计的时候,需要在综合、映射、布线时附加约束条件,以便控制、映射、布线过程,使设计满运行速度,使用资源和引脚位置等要求。
约束包括时序约束、分组约束和区域约束。
首先像上述介绍编写一个约束文件,唯一不同的是在左面的对话框选择IMPLEMENTATION CONSTRAINTS FILE。
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 20:49 | 只看该作者
由于步骤太多,就不一一介绍约束方面了
综合与实现
在进行完约束以后,就可以进行综合与约束了。综合约束与实现的工作将由ISE自动完成,用户通过约束文件和对Prroperties选项控制实现对整个控制过程的控制。整个过程将产生映射、布线等一系列时序报告以及RTL,还可以利用XPower进行功耗分析,便于用户对综合与实现的结果有个详细的了解。
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 20:58 | 只看该作者
下载
最后就只剩下下载工作了。在下载之前,必须先将硬件准备好。
首先,链接好电源线。在硬件准备好后,双击C D (IMPACT),打开ISE中集成的芯片下载工具。选择配置FPGA的方式,选择第一项边界扫描方式,进入下一步。进入下一界面后,点击完成。
若正确,进入界面,XC2S200芯片将自动被搜索到,显示出来。双击XC2S200的图标,在弹出的窗口中选择你所需要的下载BIT文件,然后点击OK。
c506749189|  楼主 | 2012-12-26 21:14 | 只看该作者
希望这些对大家有所帮助,支持21IC支持跑堂姐
c506749189|  楼主 | 2012-12-27 09:22 | 只看该作者
希望大家可以给我提些不对的地方
c506749189|  楼主 | 2012-12-27 10:38 | 只看该作者
赛灵思Zynq™-7000系列器件采用ARM®双核Cortex™-A9 MPCore™处理系统,是行业第一款可在单芯片上实现软件、硬件和I/O紧密集成的SoC产品。它使广播设备制造商能够用更少的芯片构建更出色的实时视频系统,并满足新一代数字广播应用要求。
21小跑堂| | 2012-12-27 15:58 | 只看该作者
;P 拍一砖~
qin552011373| | 2012-12-27 16:14 | 只看该作者
c506749189|  楼主 | 2012-12-27 16:29 | 只看该作者
21小跑堂 发表于 2012-12-27 15:58
拍一砖~
静姐打人了,呜呜
c506749189|  楼主 | 2012-12-27 16:30 | 只看该作者
qin552011373 发表于 2012-12-27 16:14
这小音乐挺悠闲的啊
c506749189|  楼主 | 2012-12-27 19:41 | 只看该作者
希望得到大家的支持嘿嘿
GoldSunMonkey| | 2012-12-27 21:32 | 只看该作者
砸场子么?
GoldSunMonkey| | 2012-12-27 22:50 | 只看该作者
请看清活动规则,如果继续无视规则,胡乱灌水发表**将被处理。谢谢
c506749189|  楼主 | 2012-12-28 08:25 | 只看该作者
猴哥,错了,真在砸我场子了
个人签名:支持21IC的每一个板块 【连载】+为准备九月全国电子赛的暑假生活
59
