电池挤压试验机的参数
1494|0
chl1361008592|  楼主 | 2012-12-27 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、依据标准:本仪器能满足GB8897.4-2002或IEC60086-4:2000等测试方法之需求。
二、型号与技术指标:
  2.1型号 :BE-6045
  2.2压力范围 :250N~13.0KN(可根据要求定做)
  2.3单位转换 :Kg/N/Lb
  2.4挤压方式 :液压或气压
  2.5机台行程 :200mm
  2.6精度 :±0.1
  2.7分辨率 :1/10000
  2.8液压缸直径:70mm
  2.9控制方式 :贝尔特殊控制
  2.10压缩空间:200 X 200 X 200mm(可根据要求定做)
  2.11外型尺寸 :长77 X 宽66 X 高175cm
  2.12底座 :装有4个万向滑轮可自由移动
  2.13箱体 :箱门装有双层可视防爆玻璃,装照明灯管,有箱体后侧装有排气扇
  2.14机台重量:150Kg
  2.15电源 :1∮ 3W 220V 50HZ或 3∮ 4W 380V 50HZ
三、crush test :(液压)
  3.1电池被两个平面板夹住;
  3.2平板的挤压力液压式压力传动(250N);
  3.3电池被稳固夹住后,挤压力开始,直至升至液压油缸数显2500(17.2Mpa)时,两板之间
    压力为3000pound(13KN)时,压力突然释放;
  3.4电池直径平行于板,对于方型电池,需要旋转90度再挤压;
四、250N压力试验: 气压
  4.1设备可提供恒定250N+-10N(56-+2pound)的压力,持续至少5S钟(时间可设定);
  4.2机械式施力设置;
  4.3电池分别挤压两侧、顶部、底部等面
关键字:锂电池挤压试验机,电池挤压试验机,电池挤压测试机,挤压试验机,液压式电池挤压试验机,电池挤压针刺一体试验机,挤压针刺一体机
贝尔公司专业生产电池挤压|电池针刺试验机|电池重物冲击试验机,自由跌落试验机|电池燃烧颗粒试验装置|电池短路测试仪|恒定湿热试验箱|高温老化箱等系列检测试验设备欢迎来电咨询!
优级的服务 :免费包装送货,免费保修一年,终身服务并提供配件及易损件
感谢您对我们公司产品的关注!
电话:0769-0769-27284299
个人签名:恒温恒湿室,恒温恒湿房,恒温恒湿箱,高低温测试箱,紫外老化试验箱,淋雨试验机,,高低温试验箱
