能帮我分析一下这个单火取电的原理吗
2970|6
 楼主| Wen_Ming 发表于 2012-12-27 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输出端RL的电压是多少?
likeliao 发表于 2012-12-27 10:36 | 显示全部楼层
个人认为啊·J1 J2之间有5个2极管的压降  约为0.7*5=3.5V
D6 压降0.7 那么RL 应该约等于3.5-0.7=2.8V。但是D8 貌似是2.4V稳压2极管  so Vrl =  2.4V。这是在 J1>3.5V情况下做的分析·!·希望对你有帮助哈
qqmm321 发表于 2012-12-27 12:26 | 显示全部楼层
D6 压降0.7 那么RL 应该约等于3.5-0.7=2.8V。但是 ...
应该是J1-J2>3.5V的情况下.
likeliao 发表于 2012-12-27 12:31 | 显示全部楼层
应该是J1-J2>3.5V的情况下.
啊··确实是这样·
 楼主| Wen_Ming 发表于 2012-12-27 13:53 | 显示全部楼层
谢谢你,如果我要做一个输出电压大一点的电路,是不是多串几个二极管和换一个稳压二极管就可以了?
hjs1618 发表于 2012-12-27 14:33 | 显示全部楼层
串并原理的应用
gx_huang 发表于 2012-12-27 15:40 | 显示全部楼层
如果RL无穷大,电压就好计算。
实际RL上的电压会变小的,和开关是否闭合,串联电器负载大小,都有关系。
所以,要求你的电路耗电要尽量小。
