PCb图-望高手指点一下
3975|22
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-6-9 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
iC921 发表于 2007-6-9 17:00 | 显示全部楼层
电源走向似乎不太合理
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-6-9 17:05 | 显示全部楼层
电源为什么不合理?
说得具体点好吗??该怎么走??/谢谢。
leeyr 发表于 2007-6-10 11:49 | 显示全部楼层
走线感觉有点乱
qxuew 发表于 2007-6-10 21:29 | 显示全部楼层
很多线手工调整后拐角不是45度了,不美观
conwh 发表于 2007-6-10 21:37 | 显示全部楼层
减少走环形,
qxuew 发表于 2007-6-10 21:45 | 显示全部楼层
似乎单面板就能搞定
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-6-11 08:26 | 显示全部楼层
TO conwh
减少走环形是怎么回事???望指教。
conwh 发表于 2007-6-11 09:22 | 显示全部楼层
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-6-11 11:16 | 显示全部楼层
To 9楼
我直接从7805的输出接出和从电容后便接出没有什么区别吗??<br />接成U型有什么不好的地方??/
michael_li 发表于 2007-6-11 15:10 | 显示全部楼层
滤波电容当然是越靠近稳压器越好了
conwh 发表于 2007-6-11 16:46 | 显示全部楼层
在负载电流发生波动时,使用了回型电路极容易发生干扰
已经相当于有一圈的电感(天线)了
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-6-11 17:48 | 显示全部楼层
重新改过
孙瑞 发表于 2007-6-16 09:55 | 显示全部楼层
LZ
布线太乱,而且器件摆放不合理,而且我感觉你这个板完全可以做成单面板.<br />总体来说太乱.
孙瑞 发表于 2007-6-16 09:56 | 显示全部楼层
补充一下
那四个定位孔最好接地减少电路中的干扰
jy1984 发表于 2007-6-18 16:41 | 显示全部楼层
提个建议
你的那四个二极管那样放行吗?
nlgz 发表于 2007-6-18 17:21 | 显示全部楼层
布局
功率管离电解电容有点近&nbsp;太热的话影响寿命
shellyj 发表于 2007-7-13 16:59 | 显示全部楼层
lz
楼主得布局真是很零乱,布局要从走线规则出发,功能块要分划,一个功能块得零件尽量放在一起,如你得P3,D1,U4,C7,180度掉转,你得走线不就可以不蔸圈子了,电源走线要遵循,大电流必须先过滤波电容,在从滤波电容上分地给其他ic,电源正极也是从电容上走线,这样减少电源干扰
NE5532 发表于 2007-7-13 20:59 | 显示全部楼层
乱一个字,我只说一次
注意布局和布线的结合。
awey 发表于 2007-7-13 21:05 | 显示全部楼层
亮一下你的电路图看看,怎么找不到整流输出的滤波电容?
