单周期51单片机选型问题
4234|10
 楼主| czha1 发表于 2007-7-25 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我用ATMEL89S51单片机。程序好了,已上机运行,想用其他单周期51单片机
提高一点工作速度。
最好带I2C的,今后好升级。麻烦各位推荐一下。
wsq2000 发表于 2007-7-25 14:14 | 显示全部楼层
Silabs mcu 速度不错
 楼主| czha1 发表于 2007-7-30 20:39 | 显示全部楼层
麻烦用过的推荐下
用的汇编,最好直接能烧.好象INTEL有,还有什么那个8051,麻烦用过的推荐下
conwh 发表于 2007-7-30 21:39 | 显示全部楼层
xujunchen 发表于 2007-7-31 13:06 | 显示全部楼层
ad公司 ADuc8xx
gfh_1981 发表于 2007-7-31 13:42 | 显示全部楼层
Silabs mcu
 Silabs mcu
hexenzhou 发表于 2007-7-31 13:49 | 显示全部楼层
C8051F系列
winloop 发表于 2007-7-31 15:46 | 显示全部楼层
C8051F太贵了吧
mcuatmel 发表于 2007-7-31 15:53 | 显示全部楼层
C8051F用时要小心
如果应用场合一般的话我还是建议用STC的。
 楼主| czha1 发表于 2007-8-1 18:46 | 显示全部楼层
C8051F用时为什么要小心
 C8051F用时为什么要小心
 Silabs mcu 没资料
非常感谢
我用汇编写的,最好可以直接更换
chunyang 发表于 2007-8-1 19:23 | 显示全部楼层
谈不上什么转换,只是某些寄存器可能需要设置
执行代码是100%兼容的。
