[DCDC] 串联升压60V的问题
3350|10
 楼主| 美元先生 发表于 2012-12-27 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的产品上,需要60V供电电压,采用两个正负15V输出的DC_DC模块串联获得,但是产品带载异常,有时候无输出,求解决办法。
jjjyufan 发表于 2012-12-27 14:58 | 显示全部楼层
60V 需要多少电流?
forgot 发表于 2012-12-27 15:12 | 显示全部楼层
应该是DCDC限流了导致带载能力不够引起的
bjutzt 发表于 2012-12-27 17:00 | 显示全部楼层
接完线,别急着通电,不接产品时,测量供电电压是否为60V,如果是还出现这种情况,可能就带载砸能力不够了
 楼主| 美元先生 发表于 2013-1-7 10:40 | 显示全部楼层
60V 需要多少电流?
电流很小,给运放供电,约10mA
接完线,别急着通电,不接产品时,测量供电电压是否为60V,如果是还出现这种情况,可能就带载砸能力不够了 ...
两个1W的产品,电流肯定够了
jjjyufan 发表于 2013-1-8 08:44 | 显示全部楼层
贴图来看
jinquan0505 发表于 2013-1-8 08:51 | 显示全部楼层
来看看啊
gregy_cn 发表于 2013-1-11 18:28 | 显示全部楼层
以前使用过XXX电源模块,串联使用的时候需要加二极管。安装位置在串联的两个脚之间(就是使用二极管来串联,不要直接连接),原因是电源模块内部的开关不同步。比如下面的电源模块工作输出时,上面的可能正好关断,结果上面的就压着下面的了;反之下面的会顶上面的。这会引起电流在两个模块之间反向流动。
如果在北京,可以给你一个小电源模块,24V入隔离60V出(无封装),隔离电压1500VDC。如果是量比较大的产品,这样的电源自己做成本最低。
 楼主| 美元先生 发表于 2013-1-15 12:20 | 显示全部楼层
以前使用过XXX电源模块,串联使用的时候需要加二极管。安装位置在串联的两个脚之间(就是使用二极管来串联 ...
后来问了金升阳的fae,确实是您说的这样,问题已经解决,谢谢!
 楼主| 美元先生 发表于 2013-1-15 12:21 | 显示全部楼层
来看看啊
公司的文件是加密的,贴不了,同样谢谢了!
