海量视频监控平台如何应用于监控行业(ZT)
1392|0
jameswangchip|  楼主 | 2012-12-27 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:中国安防展览网
在国家政策的大力推动下,平安城市建设经过近几年的发展已经具备一定水平,城市人民的生活安全得到了一定的保障。而随着行业的发展和市场的成熟,执法部门对“平安城市”的建设也提出了更高的要求,传统的产品与方案也就不能满足这种需求了,而且传统的产品与方案存在诸多缺陷。
    现如今城市监控大多是4Mbps、8Mbps码流的高清视频监控,传统产品(如512KB、2Mbps码流的传统产品)已经不能满足当前的需求了,这就对产品的网络带宽,数据存储容量提出了新的挑战。下表是按照不同码流计算出一路视频在一天产生的视频文件大小。
    码流大小文件大小
    举例来说:某城市平安城市计划建设3000个点,录像保存一个月,所有摄像头采用D1分辨率(2Mbps的码流)进行录像。经计算单通道视频录像保存一个月需要大约648GB,则3000个点共需要大约1944TB,再加上部分磁盘冗余及热备,总空间将达到大约2PB之多。由此可见视频监控对存储容量的需求成TB级增长。
    就方案来说,目前,市场上多数的监控方案大多采用模拟摄像机+数字硬盘录像机(DVR)、网络高清摄像机(IPC)直写到网络视频存储(NVR)、网络高清摄像机(IPC)+流媒体服务器+网络存储(IPSAN)这三种方式,每一种方式都有其缺陷。
    模拟摄像机+数字硬盘录像机(DVR)的方式,这种方案前端视频监控图像不清晰,大多数用在小区、企业工厂、超市、银行等点数少、覆盖范围小的应用场合。其优点是成本低、管理简单;其缺点为存储时间短、视频图像不清晰、单点故障率高。
    网络高清摄像机(IPC)直写到网络视频存储(NVR)的方式,一般应用在覆盖面广、传输距离长、要求网络带宽高的大型的平安城市中。这种方案优点是省去了前端流媒体服务器,在一定程度上节省了成本。其缺点为当并发连接数增多时,容易导致NVR崩溃,造成数据丢失;当视频监控达到上千路时,NVR数量会积聚增多,占用机房空间大,且NVR比较分散,管理复杂,单点故障率高,容易造成数据丢失。
    网络高清摄像机(IPC)+流媒体服务器+网络存储(IPSAN)这种方案填补了网络高清摄像机(IPC)直写到网络视频存储(NVR)的方式的缺点,将视频读写的压力分散到各个流媒体服务器上,是目前平安城市建设最主要的方案,其缺点是随着视频监控路数的增大,流媒体服务器的数量成线性增长,增加了客户投入成本,占用大量的机房空间,导致设备管理复杂。
    浪潮领先方案:
    分析了当今市场上平安城市的解决方案,基本上有前端视频监控设备、转发流媒体服务器、存储设备三部分构成,当视频设备路数增多时,转发流媒体服务器与存储设备会成线性增长,导致管理维护复杂、单点故障率高、机房空间占用率大、安装实施工程量大。市场上缺少一种集转发与海量存储于一身的安防产品来满足当今平安城市对高带宽、大容量存储、集中管理的需求。
    基于以上需求,同时考虑到如今平安城市建设的规模越来越大、要求越来越高,浪潮推出了大型视频监控集中管理方案与海量存储监控平台——浪潮AS3000,其可提供高达64GB的高带宽,最大支持64PB的海量空间,可同时接入多达几千路的高清视频。
浪潮AS3000海量视频监控平台
    AS3000海量监控视频监控平台由控制节点、数据节点、存储节点、网络传输设备组成。
    控制节点:主要功能是管理与分配并发任务给数据节点,采用轮询方式查询数据节点的忙与闲来分配任务。数据节点:主要功能是接收前端来的视频流,将其通过FC存储网络写入到后端的存储节点或是从后端存储节点中读取视频数据给前端用户查看,它的功能类似于流媒体服务器。存储节点:主要功能是将前端的视频数据以文件级的方式进行存储,保持视频数据的存储安全。网络传输设备:AS3000海量视频监控平台对外提供了丰富的网络接口满足不同应用场合,支持各种不同设备接入。
    优势:
    高带宽:AS3000海量视频监控平台最高带宽高达64GB,带宽大小随着数据节点的多少成线性增长。如果每一路视频按8Mbps码流计算,AS3000可支持64GB/8Mbps=64000路视频同时写入,除去控制信息所占的带宽,最大支持6万路视频进行写入。
    高可用:AS3000海量视频监控平台数据节点、控制节点采用全冗余结构,任意数据节点故障都不会导致业务中断,当某一节点因为故障宕机时,控制节点会发出报警声,分配任务时不再将任务分配给它,而是由其他的数据节点负载均衡。后端存储节点全部采用光纤双冗余线路,任一线路故障都不会影响数据节点的写入,而且采用全光纤技术,不仅速度快,而且安全性也高。
    大容量:AS3000海量视频监控平台系统最大容量达64PB,假如每路高清视频按8Mbps码流计算,每个月产生的数据量为:8Mbps×60×60×24×30=259.2GB;按这个数值计算系统可以支持246913(64PB/259.2GB)路视频存储30天。
    写入性能高:众所周知,IP摄像机将前端视频进行编码,然后形成文件的形式传输给录像服务器,录像服务器磁盘都是以块级进行数据存储的,视频数据文件到达录像服务器首先要切割成块,然后分块存储,这样大大的降低了数据的写入性能。浪潮AS3000是基于文件系统开发的,当前端视频文件传输到AS3000,AS3000系统无需将视频文件切割成块,通过AS3000内部的集群文件系统直接将视频文件写入到磁盘,这样就大大提高了视频文件的写入性能,AS3000对视频文件的写入性能比一般的系统性能要高40%左右,是一套适合视频文件读写的专用系统平台。
    降低成本:浪潮AS3000集群系统集成了数据节点、存储节点,提供负载均衡,大大提高了数据节点的工作效率。例如3000路D1(码流:1Mbps—2Mbps)视频点需要的流媒体服务器大约在30台左右,而选用AS3000则大约只需要15个数据节点,而且这15个数据节点负载均衡,大大提高了数据节点的利用率,另外,任意数据节点故障都不会导致业务中断,因为15个数据节点是相互冗余的。选用浪潮AS3000不仅节省了流媒体服务器的数量,而且提高了系统的安全性。
    浪潮AS3000海量视频监控平台具有带宽、高并发、大容量、高可用的特点,完全可以满足上万路平安城市建设的需要,大大的降低客户成本,浪潮AS3000海量视频监控平台必将开启中国安防云应用的新浪潮。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2842
