求助:初学AT89C2051
3866|18
 楼主| 星空之子 发表于 2007-7-27 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个AT89C2051的下载原理和一般的C51的同样不啊,那个EASY51 PRO好像支持这个也,还望高手指点一下。或是有没有AT89C2051的下载线原理图。
mic1984 发表于 2007-7-27 11:25 | 显示全部楼层
必须用烧录器
必须用烧录器,89C2051不支持在线编程
gyt 发表于 2007-7-27 11:35 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2007-7-27 11:42 | 显示全部楼层
建议改用STC2051来学习
  因为它能通过串口将程序下载到单片机中,确实给学习带来方便。
古道热肠 发表于 2007-7-27 11:43 | 显示全部楼层
也可学习AT89S52单片机
可以通过下载线下程序。
 楼主| 星空之子 发表于 2007-7-27 16:43 | 显示全部楼层
多谢各位也。
就是手上有几块AT89C2051,所以想用一下,反正放在那进而都是没有用,以前的一此师兄师姐留下来的,不能自己做一个下载的吗,有知的请指点一下嘛,像52那样做个下载的就可以用了的,这个能不能找到嘛,谢过先啊。
czha1 发表于 2007-7-27 17:13 | 显示全部楼层
花钱
要学习肯定是要花钱的
gyt 发表于 2007-7-27 18:18 | 显示全部楼层
回6楼
在线下载没门!烧写器肯定少不了。不想买就自己做一个吧。
 楼主| 星空之子 发表于 2007-7-27 19:49 | 显示全部楼层
就是想做一个嘛,有没有提供销原理图的嘛/
各位大哥大姐提点一下嘛,那点可以找到这个原理图,
wjy1107 发表于 2007-7-27 19:55 | 显示全部楼层
如果能做烧写器,就不用玩2051了
conwh 发表于 2007-7-27 21:28 | 显示全部楼层
看说明书就可以搞定
gyt 发表于 2007-7-28 10:33 | 显示全部楼层
好了
楼主可以如愿了!
 楼主| 星空之子 发表于 2007-7-28 14:03 | 显示全部楼层
谢了:各位
哎,没想到这么复杂啊,还是放在那里不用了吧,以后有时间再来研究,现在比较忙,还是将就用52算了。
lypd96 发表于 2007-7-29 18:00 | 显示全部楼层
RE:
呵呵 楼主现在不用不是太对不起古道热肠了,害的他白写了这么多
古道热肠 发表于 2007-7-30 10:24 | 显示全部楼层
这样也好,我也不讲编程器原理了
  AT89C2051已是日落西山,不象当年那么红火了。Atmel公司的新品AT89S2051是支持ISP功能的,就象S52一样的。只是目前市场上还在89C2051出货阶段,以后就这AT89S2051唱主角了。
maxking 发表于 2007-7-30 16:00 | 显示全部楼层
古道热肠还是讲讲编程器原理吧!
让大家也了解学习下嘛!
maychang 发表于 2007-7-30 16:18 | 显示全部楼层
所有编程器原理是一样的
简单地说,先看该芯片的datasheet,必有如何写入读出的说明。根据写入读出所需要的时序和电平,施加适当的信号到芯片上,并根据芯片输出信号判断下一步操作,到全部数据写完为止。无论EPROM、EEPROM、FLASH、单片机,都是一样。无论串行并行,也都是一样。
daipan 发表于 2007-7-30 17:23 | 显示全部楼层
先用s52做一块控制板
利用串口调试软件把bin文件发送到
S52,
S52再去烧2051,哈哈
maychang 发表于 2007-7-30 17:33 | 显示全部楼层
回楼上
实际上,所有编程器都是这么个结构。
不过,不能只传送bin文件或hex文件,还需要给编程器内的单片机一些指令,例如读出、擦除、校验等等,实际的编程器支持多种芯片,PC机还需要通知编程器现在对何种芯片编程。编程器也必须能够将读出数据传送到PC机,报告错误,等等。
