产品上要用20个触摸按键
2516|15
gongche|  楼主 | 2012-12-27 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品上要用20个触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
huanghuac| | 2012-12-27 20:40 | 只看该作者
有什么特殊要求啊
冰清玉洁| | 2012-12-27 20:41 | 只看该作者
21534
zhuhuis| | 2012-12-27 20:42 | 只看该作者
你可以关注一下21534 看看芯片资料
另外 TCH683 应该也可以
宋倩2010| | 2012-12-27 20:44 | 只看该作者
嗯,应该能满足你的要求,如果没有其他功能的话
chenho| | 2012-12-27 20:54 | 只看该作者
业内人士第一反应就是推荐CY8C21534
huwr| | 2012-12-27 20:56 | 只看该作者
quantum貌视不怎么地
huanghuac| | 2012-12-27 21:31 | 只看该作者
嗯,quantum的得用两个IO口才能控制一个按键
wenfen| | 2012-12-27 21:33 | 只看该作者
性能比CY的要差多了
zhuhuis| | 2012-12-27 21:34 | 只看该作者
如何评价 触摸IC的性能?
tian111| | 2012-12-27 21:36 | 只看该作者
如果你的机器自带MCU的话,可以选择不带MCU的纯粹触控感应的IC
tian111| | 2012-12-27 21:37 | 只看该作者
比如Freescale的MRP121,价格大约在$0.1/pcs。
gongche|  楼主 | 2012-12-27 22:17 | 只看该作者
哦,好的,我知道了
gongche|  楼主 | 2012-12-27 22:18 | 只看该作者
那就先结贴了,晚安
苍青| | 2012-12-28 10:15 | 只看该作者
其实CY8C21534 也是$0.1/pcs,  比之其他同类芯片性能更优良
Marcozhang| | 2012-12-30 11:28 | 只看该作者
用松翰芯片SN8P2524
