一个关于c51简单的问题(关于函数的返回值)
5378|10
 楼主| c555 发表于 2007-7-28 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   程序中一个函数如下,每次调用都有返回值,这个值我如何使用?也就是说在主程序中,我调用了这个函数,下一步就是判断返回值,程序应该怎么写?
  bit sen(uchar sla, uchar c, uchar d)
    return(0);
    return(1);
ayb_ice 发表于 2007-7-28 09:26 | 显示全部楼层
你还没有入门吧...
 楼主| c555 发表于 2007-7-28 09:51 | 显示全部楼层
写过写小程序,这种函数还没有用过!
zhaoyu2005 发表于 2007-7-28 10:03 | 显示全部楼层
你用一个寄存器传递参数即可
如:
     unsignend char temp;
    return(temp);
主程序中:
void main()
      unsigned char temp;
      temp=sen(***);
      switch(temp)
*为要传入的参数
gyt 发表于 2007-7-28 10:29 | 显示全部楼层
慢慢摸索。。。
dwq175 发表于 2007-7-28 14:23 | 显示全部楼层
直接if(sen(uchar sla, uchar c, uchar d))
ayb_ice 发表于 2007-7-29 08:25 | 显示全部楼层
随便说说
直接switch也可以啊
    switch(sen(uchar sla, uchar c, uchar d))){
    case 0:
        break;
    case 1:
        break;
    default:
        break;
mannerfh 发表于 2007-7-29 11:55 | 显示全部楼层
return
只能有一个return的吧,
ayb_ice 发表于 2007-7-29 13:11 | 显示全部楼层
不是"只能有一个return的"而是只执行一个return...
yongzai 发表于 2011-5-8 11:57 | 显示全部楼层
学到了一点 呵呵
云的追寻 发表于 2011-5-8 13:11 | 显示全部楼层
用if,else判断,可以返回不同的值执行不同的程序
