关于FPGA实现SPI,从机模式下检测SCK上升、下降沿的问题
1994|1
 楼主| bestmjl 发表于 2012-12-27 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面两种检测SCK上升沿的方式各有什么优缺点吗
        前段时间做FPGA与ARM的SPI通讯,利用FPGA从机控制,检测ARM输出的SCK电平,原先采用方式1,此时芯片工作不正常,一些未定义的LED灯的状态都会有误;后来采用一般的方式2,此时可以正常收发数据。不过对方式1的不正常使用还是不解,有没有高手遇到过类似问题?
1.always @(posedge SCK)
2.always @(posedge clk)
SCKr <= {SCKr[1:0], SCK};
wire SCK_risingedge = (SCKr[2:1]==2'b01);
心染红尘 发表于 2015-1-22 22:35 | 显示全部楼层
我也正在做ARM与FPGA通信,遇到了楼主同样的问题
