函数返回问题
1328|7
 楼主| lizye 发表于 2012-12-27 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个子函数中调用另一个子函数,大概是这样的:
     if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
            Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
    我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的,所以我想请大家指点一下小弟,这个是怎么回事啊,以前都没遇到过!
huangchui 发表于 2012-12-27 21:35 | 显示全部楼层
不行就改
zhaoxqi 发表于 2012-12-27 21:37 | 显示全部楼层
有非法的内存访问吧
zhanghqi 发表于 2012-12-27 21:37 | 显示全部楼层
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
 楼主| lizye 发表于 2012-12-27 21:38 | 显示全部楼层
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
jlyuan 发表于 2012-12-27 21:38 | 显示全部楼层
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
 楼主| lizye 发表于 2012-12-27 22:18 | 显示全部楼层
嗯,我再好好看看,先结贴了
多谢大家讨论
