请教高手下,双面板两面均铺铜,会增加分布电容吗
5620|4
 楼主| 沧海之道 发表于 2012-12-27 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面板两面均铺铜,是不是相当于走线时顶层底层走线重叠,增加分布电容?
xunchangreng 发表于 2012-12-28 07:56 | 显示全部楼层
我好像记得信号完整性一书上提到:层间形成的电容大概是1pF左右,看板子平面层的面积。这个值基本上可以忽略不计!
敷铜是指对GND网络的敷铜,大面积敷铜可以减少GND的断裂造成的阻抗突变,降低波阻抗!
jlass 发表于 2012-12-28 08:50 | 显示全部楼层
两层板就网格敷铜好了。
airwill 发表于 2012-12-29 12:28 | 显示全部楼层
不管怎么说, 对地(铺铜)的电容是会增加的.
如果铜皮的面积大,可以根据电容公式进行计算.
沈伟平1 发表于 2012-12-29 12:58 | 显示全部楼层
必须增加啊,你得权衡是EMC重要呢还是增加的那点电容影响大
