请问这种墙壁开关的5V电是怎么弄出来的呢?
2504|10
 楼主| dldlf21 发表于 2012-12-27 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是大三学生,菜鸟一只,很想知道这个墙壁开关的USB中的5V是怎么弄出来的,还有他的这个小于1000mA的输出电流是怎么达到的呢??
目前我知道的有阻容降压(好像是说这样波动较大,求知道),用小型的变压器,或者开关电源~
请哪位高手给我解释下吧,如果有他的详细电路当然更好!~谢谢!~
为免掉广告嫌疑,就上某宝截图了,去掉了随便擦掉了字幕!~
不亦心 发表于 2012-12-27 22:50 | 显示全部楼层
开关电源,
前几个月给客户做过
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dldlf21 + 1 赞一个!
查看全部评分
longdeng84 发表于 2012-12-28 11:06 | 显示全部楼层
365*24小时开机,,,可靠性能怎么样啊??
jjjyufan 发表于 2012-12-28 13:22 | 显示全部楼层
你要知道,墙壁上的插座,都是有零火线的,交流220
至于USB里面有个小的开关电源,功率也就5W 5V 1A的样子
至于待机,现在PI的待机 号称微功耗,可以做的很小了。
aSDF  发表于 2012-12-31 20:45
这样结账??  发表于 2012-12-31 20:39
 楼主| dldlf21 发表于 2012-12-28 15:05 | 显示全部楼层
开关电源,
前几个月给客户做过
谢谢,开关电源的话都需要哪些元器件啊,还有能封装到后面的盒子里面吗??那不是很大吗??有电路吗??跪求!~
 楼主| dldlf21 发表于 2012-12-28 15:25 | 显示全部楼层
我也这么想过,如果在加个小开关,控制USB口的供断电呢?
至于USB里面有个小的开关电源,功率也就5W 5V 1A的样子  ...
输出电流怎么控制啊??是有专门的控制芯片吗??
mjun 发表于 2012-12-28 17:29 | 显示全部楼层
输出恒流控制!358就可以啦!用开关电源你想怎么玩就怎么玩!
结贴?  发表于 2012-12-31 20:53
 楼主| dldlf21 发表于 2012-12-30 20:25 | 显示全部楼层
有具体电流吗??:loveliness:
shalixi 发表于 2012-12-30 21:42 | 显示全部楼层
请问这个墙壁开关开关多少钱一个?
怎么结贴呢?  发表于 2012-12-31 20:51
 楼主| dldlf21 发表于 2012-12-31 20:38 | 显示全部楼层
请问这个墙壁开关开关多少钱一个?
淘宝上有卖的,有70多的,也有200多的,不知道成本能达到多少~~
