延时程序问题
2239|4
 楼主| yybj 发表于 2012-12-27 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
void delay(uint N)
  while(N--);
void delay(uint N)
  uint i;
  for(i=0;i<N;i++);
用proteus仿真学单片机,写了一个延时程序,当我用第二种方法延时的时候
单片机运行正常,而当我用第一种方法延时的时候根本没结果
xsgy123 发表于 2012-12-27 23:37 | 显示全部楼层
可能是被编译器优化了,降低编译器的优化等级试试
xsgy123 发表于 2012-12-27 23:49 | 显示全部楼层
这个要看反汇编一下
看下反汇编之后的代码是不是被编译器优化了
如果是VC编译器这两个函数都会被优化,都不会有什么效果。
看看你用的编译器可否关掉优化选项。
vivilzb1985 发表于 2012-12-28 11:45 | 显示全部楼层
这个跟单片机的编程软件又挂系的吧,在理论上两种都是可以的
gxgclg 发表于 2012-12-28 22:46 | 显示全部楼层
应该是被编译器优化了
