两个稳压芯片接在一起就输出不对
6089|32
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用51315将输入的+5V电压稳成+1.8V,供整个电路板使用;用51100将+1.8V稳成+0.9V,供DDR2使用。因此51315是前级稳压,51100是后级稳压,两者级联的。
焊接之前测了一下板子,阻抗没问题,芯片也换过,情况都一样的,芯片也没有问题。
我为了测试电源芯片,后级所有的负载(ARM、FPGA)都没有焊,现在板子上只是焊了几个稳其他的电压的51315、74401等,应该对这个问题没有影响。
现在的现象是:
去掉51100,只焊51315,+1.8V有输出,总输入电流(+12V)大约10mA;
去掉51315,外加+1.8V输入,只焊51100,+0.9V有输出,总输入电流(+12V)大约10mA,外加+1.8V的电流大约5mA;
同时焊上51100和51315,则+1.8V输出时有时无,且有输出时电流很大,总输入电流(+12V)大约800mA,且51100很烫手。
请专家帮我看看是什么原因导致的。谢谢。
jjjyufan 发表于 2012-12-28 10:24 | 显示全部楼层
你用的钽电容?
换陶瓷电容试试?
焊接是否牢靠?
上你的图来看看?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 10:31 | 显示全部楼层
你用的钽电容?
换陶瓷电容试试?
焊接是否牢靠?
我想发图啊,可是我不知道怎么插入图片……我用的是钽电容
xwj 发表于 2012-12-28 11:18 | 显示全部楼层
点“添加附件”即可。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 11:19 | 显示全部楼层
只能添加附件了,专家看看呢
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 11:20 | 显示全部楼层
点“添加附件”即可。
添加好了,请专家帮忙看看
xwj 发表于 2012-12-28 11:34 | 显示全部楼层
猜测1.8V滤波电容小了,或者性能不行
jjjyufan 发表于 2012-12-28 12:54 | 显示全部楼层
如果你确定焊接没有问题,请用假负载 考量输出能力
2个芯片都要测试
另外,是否启动的时候电流多大?导致保护呢
另外钽电容你可以换陶瓷电容试试,看看手册推荐是什么类型的电容
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 13:25 | 显示全部楼层
猜测1.8V滤波电容小了,或者性能不行
您是怀疑滤波电容有问题了?不太明白滤波电容应该如何选择多大?如果我去掉滤波电容,直接断开,不知道这样行不行?
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 13:28 | 显示全部楼层
2个芯片都要测试
启动的时候应该没什么问题,因为我测了一下,其实每次都能量到1.8V和0.9V的,只不过电流不正常。我也怀疑是外围的电阻电感之类的值有问题,但电容的值一直没怀疑。我不太明白假负载是如何测量的?
jjjyufan 发表于 2012-12-28 13:44 | 显示全部楼层
关于滤波电容,建议看芯片规格书,一般都有写明的,有些芯片用钽电容就是起不来,不正常,这个遇到过好几个,
所以一般习惯用陶瓷电容
关于考量电流,假负载,就是接功率电阻,比如说你要测1.8V 的负载能力,那你手头只有10欧姆 2w电阻 那你说接1.8V 在电阻上消耗多少电流?
至于并多大电阻,你看芯片的输出能力,考量你的电路是否能达到设计电流。
 楼主| 水畔天蓝 发表于 2012-12-28 13:53 | 显示全部楼层
关于滤波电容,建议看芯片规格书,一般都有写明的,有些芯片用钽电容就是起不来,不正常,这个遇到过好几个 ...
说实话我对模拟电路真不太理解,可是我现在手上没有陶瓷电容,也没有那么大的电阻,如果我简单只是将钽电容去掉,再测试一下,不知是否可行?
耗子-耗儿 发表于 2012-12-28 22:48 | 显示全部楼层
下级负载很小?
最浓的墨 发表于 2012-12-28 23:00 | 显示全部楼层
观摩来的,来学习学习
明月小厨 发表于 2012-12-28 23:37 | 显示全部楼层
说实话我对模拟电路真不太理解,可是我现在手上没有陶瓷电容,也没有那么大的电阻,如果我简单只是将钽电 ...
贴片的103,104,105都是陶瓷电容,怎么会没有呢?
明月小厨 发表于 2012-12-28 23:39 | 显示全部楼层
你这二个电源好象都是开关型的;
二个电源间最好隔一下,用电感或电阻;
lark100 发表于 2012-12-29 00:01 | 显示全部楼层
从原理图看,好象电源的接法有些问题.
鸟鸟 发表于 2012-12-29 07:25 | 显示全部楼层
yang_max 发表于 2012-12-29 09:36 | 显示全部楼层
问题可能在开关电源51315,
1、滤波电容最好用两个10uf电容并联,且反馈线尽量短
2、可以去掉r163试试,工作在forced continuous conduction mode
Lena.li 发表于 2012-12-29 10:08 | 显示全部楼层
你好,我們公司是專業IC代燒,技持各種型號的IC燒錄,如有需求,還請聯系,謝謝!!
       優普士(深圳)有限公司
           聯系人:李**
           聯系方式Tel:18898594141
           分機:0755-27707166#815
             QQ:913755874
