求超低输入电压DCDC方案
2361|5
 楼主| 大_白_兔 发表于 2012-12-28 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
输入电压1.1V-1.8V 输出电压:22V100mA
jjjyufan 发表于 2012-12-28 13:40 | 显示全部楼层
单芯片的方案似乎没有的
分2步走,先用颗升到5V 比如 LM2623 最低电压0.8V
有了5V 再升22v 方便很多的, 最便宜的就是 用背光IC 来做,这类有很多,自己找找吧
 楼主| 大_白_兔 发表于 2012-12-28 14:35 | 显示全部楼层
单芯片的方案似乎没有的
有了5V 再升22v 方便很多的,  ...
谢谢 用脉冲变压器是不是一级就可以,另外用一个低输入电压的DCDC给控制器供电
trevor2011 发表于 2012-12-29 15:01 | 显示全部楼层
恩,也是建议分两步走,这是什么样的应用??是什么样的电池??
xwj 发表于 2012-12-29 15:16 | 显示全部楼层
什么东西非要这样做?
LZ想没想过:
输出22V100mA,即使效率100%,那么你1.1V的输入也得2A的平均电流!
而且输入1.1V,能有多高的效率? 那得多大的输入电流?
xwj 发表于 2012-12-29 15:20 | 显示全部楼层
可行的方法也有:
用一小功率IC升压得到辅助电源,给PWM芯片供电,PWM芯片驱动低内阻MOS管开关电流,用脉冲变压器确实可以提高效率。
