用51I/0口直接给收音机供电可以吗?
3494|19
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收音机的工作电压是5V左右,51单片机I/0口提供的电压也是5V左右,将I/0口连接到收音机的开关,即用I/0口提供的电压给收音机供电,这样可以吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有人说驱动电流不够,这个驱动电流该怎么理解?
sz_kd 发表于 2009-7-24 15:46 | 显示全部楼层
收音机工作所需要的电流~~~~~~~`
 楼主| jiyiche 发表于 2009-7-24 19:14 | 显示全部楼层
回复楼上的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收音机工作所需的电流不够吗?可是收音机的电阻是固定的,既然它需要5V的电压供电,那电流应该也就确定了吧?这时只要电压一样是5V,电流不就都一样大吗?还是想不明白。
tyw 发表于 2009-7-25 08:30 | 显示全部楼层
看你收音机输出功放是甲类还是乙类
前者供电电流与音量无关,开机就是最大电流,几十mA是起码的.<br />后者开机时为静态电流,较小,音量开大,电流也跟着增大,最大可达几百mA.<br />别看有的小收音机只用耳机收听,现在的耳机都是8~32Ω低阻抗的,跟接个小喇叭是一样的,耗电30~70mA.<br />上个世纪70年代有高阻抗的耳塞,一个单管或四管收音机用耳塞听,耗电才1~10mA.<br />所以直接用I/O口供电是不妥的,加一个适当的三极管驱动较好.
ciniao 发表于 2009-7-25 22:01 | 显示全部楼层
回复3楼
你把收音机接上以后&nbsp;它和单片机内部形成一个电路&nbsp;引脚上的电压电流要变化的&nbsp;<br />
bbyeah 发表于 2009-7-27 21:58 | 显示全部楼层
是电源,可以接负载但是不是理想源
或者说,不是接近理想源。<br />IO口可以认为是输出电阻很大的电压源,当有电流流出的时候,会有电压降的。一般说来定义的最大驱动电流是在这个电压降小于某个程度
渤海三叠浪 发表于 2009-7-29 16:16 | 显示全部楼层
楼主,我来回答你
因为单片机里面有个超级大电阻&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5V除以“大电阻”=&nbsp;小电流&nbsp;。<br /><br />这个小电流是无法让收音机响的。
PowerAnts 发表于 2009-7-29 16:24 | 显示全部楼层
51的拉电流一般是20mA, 多个I/O并联即可
最好是弄颗PMOS
awey 发表于 2009-7-29 16:30 | 显示全部楼层
蚂蚁概念搞反了,是灌电流,不是拉电流
上次蛋蛋说过的:灌进去,拉出来,呵呵...<br /><br />不过我也不是很明白~~~~
PowerAnts 发表于 2009-7-29 16:40 | 显示全部楼层
他要驱动收音机,那肯定是拉出来了
没听说过灌小便的吧
渤海三叠浪 发表于 2009-7-29 17:02 | 显示全部楼层
恩 灌20ma 拉200ua
千前掬歌 发表于 2009-7-29 17:04 | 显示全部楼层
不明白
&nbsp;初学单片机
shenjin 发表于 2009-7-30 23:58 | 显示全部楼层
怎么会想到如此奇怪用法?把单片机管脚当电源使
原野之狼 发表于 2009-7-31 01:06 | 显示全部楼层
非典型做法啊
拉电流&nbsp;source&nbsp;current<br />灌电流&nbsp;sink&nbsp;current<br /><br />IO拉电流很小,传统的单片机在uA级别。<br />新的推挽输出的单片机能够达到20mA。<br /><br />收音机工作时最大电流不超过&nbsp;拉电流,那么可以这么做,但是不推荐,问一下LZ,为什么要这么做?
李冬发 发表于 2009-7-31 03:54 | 显示全部楼层
数字电路里有个专有名词:扇入和扇出。
bbyeah 发表于 2009-7-31 06:35 | 显示全部楼层
LS现在是CMOS时代了...
74系列也流行的是HC了,fan&nbsp;in/out也就IC设计还在用
常来21ic 发表于 2009-7-31 11:49 | 显示全部楼层
加个三极管做开关吧
1121 发表于 2009-8-4 11:11 | 显示全部楼层
楼主如果看看I/O口的物理结构就会明白了.
gzrjxsf 发表于 2009-8-4 15:59 | 显示全部楼层
楼主用51的话可以用P0口外接上拉 可吸收比其它口更大一点的灌电流
beckham 发表于 2009-8-4 21:37 | 显示全部楼层
想法确实很奇怪,放着单片机的5V供电电源不用,非要用它的I/O口,51单片机的I/O口拉电流微安级,而普通的七管收音机的总电流在毫安级。可能楼主想用单片机控制收音机的开与关,那还是需要加一级驱动。
