[产品供应] 远程微波雷达测速/测距传感器雾天车辆防撞预警防追尾
1454|0
 楼主| cjwzjjh 发表于 2012-12-28 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程雷达测速/测距传感器
雷达测速/测距传感器双混频输出可判目标的运行方向
微波雷达测速/测距传感器
微波雷达水分湿度测量传感器  远程微波雷达测速/测距传感器
远程雷达测速/测距传感器
微波雷达测速/测距传感器
10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏角度+-6度用于面粉/烟草/粮食/纸张等水分湿度测量/双喇叭天线
工作模式/对射或反射
微波雷达、测速/测距传感器 10.5Ghz/24Ghz 微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波导腔体振荡器/喇叭天线高度定向高增益
应用范围:高速公路汽车防追尾预警雾天车辆防撞/机场空中飞鸟探测/烟草/粮食水分湿度测量.煤石分选 /混凝土湿度测量
长检测距离 控制开关/医疗、生命特怔探测治安探测器(用于探测生物特性)汽车等各种移动目标的测速及测车长.
传感器结构:微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波波导腔体结构喇叭天线.腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线.高增益定向喇叭天线
产品说明:
微波雷达传感器:
           10-3C1   (10.5GHZ)电源供电压8伏 电流/角度+-6度  用于动态目标测速/测距/单喇叭天线双混频输出可判目标的运行方向
及动态测单向目标
     10-3C(10.5GHZ)电源供电压8伏 电流/角度+-6度  用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
           24-1C(24.15GHZ)电源供电压5伏电流/角度+-3.5度用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
           10-3B(10.5GHZ+- 200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流/角度+-6度用于静态或慢速目标测距/ 单喇叭天线
           24-1B(24.15GHZ+-200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流/角度+-6度用于静态或慢速目标测距/单喇叭天线
           10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏电流/角度+-6度用于烟草/粮食/纸张水分湿度测量/双喇叭天线对射或反射模式
同时提供微波雷达测距传感器
(测程水面大于300m)收发采用双头,发送电压DC8v(测速传感器)\测距传感器(DC+12.5v)接收
+DC6-12.5V 2。微波雷达测速传感器 微波腔体振荡器频率为10.525G可用于非
接触测量车辆车速、车长等、及汽车雷达避撞、空中飞鸟探测/智能化控制、 自
动门控制器 、传感器、等 物体车辆的移动速度角度12度,腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线 3.可供带放大电路微波雷达测速传感器.
联系人:陈先生
技术咨询电话:0579-83281852            联信电子设备有限公司
              15372925317
              cjwjh@163.com
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响.
tel:15372925317 / 0579-83281852  cjwjh@163.com
个人签名:微波雷达传感器因其波束有高度的定向性在民用及工业自动控制领域有着广扩应用前景。
400
