【聊聊DSP】我眼中DSP发展驱式
1438|5
weishukongji|  楼主 | 2012-12-28 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DigitalSignalProcessor是对模拟信号变成数字信号的高速处理。其处理器处理速度为普通的5-10倍。在数字电话,调制解调器技术(mode),个人计算机(显卡),消费电子。现在在DSP市场占有率的老大是TI(45%),老二是朗讯(20%),老三是ADI和摩托罗拉(12%)。其它占3%。
      TI的DSP 分类:
      TMS320C6000? 高性能 DSP
      – C6000? DSP 平台提供行业最高性能的定点和浮点 DSP,其中包括运行速度高达 1.2GHz 的最快定点 DSP。
      它是高性能音频、视频、影像和宽带基础设施应用的理想选择。
      Integra? DSP+ARM 处理器系列
      – Integra 产品平台包含众多经济高效的高性能处理器,这些处理器包括具有浮点和定点 DSP 处理器的高性能
      C6A816x 器件(速度高达 1.5GHz)以及 ARM Cortex?-A8 处理器(速度高达 1.5GHz)、集成高带宽外设、3D
       图形和显示引擎。 此产品系列还包括基于 ARM9 和 ARM9+DSP 器件的 OMAP-L1x 应用处理器。
      DaVinci? 视频处理器
      – TI 的 DaVinci? 平台包含各种 ARM Cortex-A8/ARM9、DSP+ARM Cortex-A8/ARM9 和 DSP 器件。 针对视频
      应用进行了优化并且具有各种视频编码和解码功能,可升级的平台包含多媒体编解码器、加速器和外设。
      DaVinci 为使用 TI 的 OMAP3525 和 OMAP3530 应用处理器的客户提供软件兼容的发展蓝图。
      TMS320C6000? 高性能多核 DSP
       – TI 的 C6000 多核 DSP 系列包括各种以最低功率级别和成本提供最高性能的器件选择。 该平台的处理功能
      和低功耗功能非常适合测试与测量、医疗成像、工业自动化、军事和高端成像等市场的应用。 这些设备包括
      TI 的 C647x 高性能和低功耗多核 DSP。
      TMS320C5000? 超低功耗 DSP
      – C5000? 平台提供了业界功耗最低的广泛 16 位 DSP 产品系列,性能高达 300MHz (600 MIP)。 超低功耗
    (待机功率:0.15mW,具有 75% 双 MAC 和 25% add 的工作功率:0.15mW/MHz)延长了电池寿命。
      高外设集成和大容量片上存储器帮助降低了系统总成本。 凭借这些优势,C5000 已成为适合于各种低功耗
     和低成本嵌入式信号处理解决方案的最佳选择,其中包括音频、语音、通信、医疗、安保和工业应用领域的
     便携式设备。
看看
waitingf| | 2012-12-29 12:08 | 只看该作者
写的不错
someonewho| | 2012-12-29 12:32 | 只看该作者
还是有点道理的
justbybing| | 2012-12-29 12:50 | 只看该作者
支持
jxmzzr| | 2012-12-29 15:25 | 只看该作者
软件可编程性始终是DSP市场拓展的关键啊!
