求助-空气净化器水箱水位检测,过滤网更换检测
2241|1
 楼主| xusimail 发表于 2012-12-28 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一款空气净化器,里面有加湿功能,需要检测水箱水量,拆飞利浦的机器发现就用了一个传感器,贴在水箱的下面,好像是个压力传感器,但不知道型号,另外需要对过滤网更换做出提示,原理是滤网脏了之后会在机器里面形成一个负压,检测这个压力就可以知道滤网什么时候该换了,飞利浦好像也是这么做的,里面用了两个传感器,这两个传感器和测水量的传感器一样,网上找了好久都没有找到合适的传感器,大家帮帮忙,推荐一两款这种传感器,谢谢
tyw 发表于 2012-12-28 21:36 | 显示全部楼层
