玩具遥控车是如何转弯的?
17707|15
 楼主| 回归线 发表于 2007-8-1 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题一直困扰我,就是遥控玩具车是靠什么转向的,用到什么装置元件呢,可能这个问题比较弱智,请大家指教
gsypuma 发表于 2007-8-1 16:01 | 显示全部楼层
那要看他的动力了吧!
如果有前后的动力,还有左右的动力,两个一合力不就拐了吗?
 楼主| 回归线 发表于 2007-8-1 16:22 | 显示全部楼层
呵呵,我就是想知道,左右的力是用什么东西产生的
xzl 发表于 2007-8-1 16:29 | 显示全部楼层
低档车用电磁铁,高档车用比例控制电机
student06 发表于 2007-8-1 16:53 | 显示全部楼层
左右轮分别用电机驱动
转弯时一个正转一个反转就行了
xwj 发表于 2007-8-1 16:55 | 显示全部楼层
方法很多,自己去买几种拆开看吧
独占一江秋 发表于 2007-8-2 08:53 | 显示全部楼层
5楼正解
一侧慢转一侧快转大半径转弯;一侧转一侧不转小半径转弯;一侧正转一侧反转原地掉头。去看看履带推土机
gyt 发表于 2007-8-2 09:40 | 显示全部楼层
赞成6楼
zxq1234508 发表于 2007-8-2 09:52 | 显示全部楼层
我自己买了一个
前段时间拆了.转向是靠的是一个电机.如果电量不足的话,就没有办法转向了.
huntington 发表于 2007-8-2 10:02 | 显示全部楼层
呵呵,一般是某种电机加一些简单的机械结构
sunxflower 发表于 2007-8-2 10:06 | 显示全部楼层
自己拆拆看
sunxflower 发表于 2007-8-2 10:13 | 显示全部楼层
就我所知
最简单:直接一个电机,加一个位置限制杆。
另一种:线圈+磁铁,原理同上
高级:舵机,可控制角度(PMW控制)
473009 发表于 2007-8-2 10:15 | 显示全部楼层
呵呵,搞一个专门的差速器上去
木头东瓜 发表于 2007-8-2 10:47 | 显示全部楼层
方法太多了
差速。舵机,电磁铁。等等
mqy1977 发表于 2007-8-2 16:14 | 显示全部楼层
玩具成本要低
左右轮控制不同的速度
技美电子 发表于 2013-4-11 16:19 | 显示全部楼层
靠左右差速实现
