在用ABOV 8位机的时候,为什么会出现RESET不能复位
3059|7
kaoyan2406|  楼主 | 2012-12-29 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司用的韩国ABOV单片机,硬件复位电路接的是接的是RESET pin 上面,但是上电后,按下按键没有反应,只能用软件模拟。
SLEET1986| | 2012-12-29 10:52 | 只看该作者
型号,电路图
airwill| | 2012-12-29 12:02 | 只看该作者
按下按键, 测量一下 RESET pin 的电压, 验证一下是否达到复位要求.
如果 RESET pin 都复位不了, 这芯片都出不了厂!(当然, 也有芯片可以禁止外部复位信号的, 这个芯片不知道是否支持, 可以检查一下)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kaoyan2406 + 1 RESET pin的复位电压合适,可能是芯片设置.
siyida| | 2012-12-29 12:26 | 只看该作者
要求的reset 信号是高电平、还是低电平,reset 电平保持时间能否满足mcu的指标,你的复位电路输出的信号是否满足要求
赛元单片机代理| | 2014-2-28 11:02 | 只看该作者
麻烦把具体型号发出来
hzpyl| | 2014-10-28 14:15 | 只看该作者
是不是把复位脚,设置为IO口了?!!
a948523778| | 2014-10-28 15:17 | 只看该作者
hzpyl 发表于 2014-10-28 14:15
是不是把复位脚,设置为IO口了?!!
潘工也上2lic了啊,哈哈
