为什么IR2136不能完全关闭一个桥臂
3201|6
learnxp|  楼主 | 2012-12-29 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用STM32F103内置的TIM1来驱动IR2136做BLDC驱动,在使用时需要有一桥臂是需要关闭的,比如HO1、LO1关闭,我把HIN1和LIN1输入高电平,发现在HO1端还是有2.3V的电压输出,没有关闭,不知道怎么解决,希望那位大侠指点一二啊,谢谢了
youkikara| | 2012-12-29 12:39 | 只看该作者
"我把HIN1和LIN1输入高电平" 你这样做不是把上下桥臂都打开了,短接电源?我记得是低电平关闭的,高电平开启。
拿起书本| | 2012-12-29 21:10 | 只看该作者
好好看一下datasheet,然后设计好电路
learnxp|  楼主 | 2013-1-6 09:13 | 只看该作者
IR2136是低电平有效的,所以全部高电平时,输出是低了
learnxp|  楼主 | 2013-1-6 09:14 | 只看该作者
youkikara 发表于 2012-12-29 12:39
"我把HIN1和LIN1输入高电平" 你这样做不是把上下桥臂都打开了,短接电源?我记得是低电平关闭的,高电平开 ...
IR2136是低电平有效的,
大侠,我还是没搞懂啊,希望指点一二啊
静待天明| | 2016-12-24 19:49 | 只看该作者
您好,我也遇到了和您同样的问题,请教您是怎么解决的?
