掉电存参数到内部flash
3186|25
 楼主| spark周 发表于 2012-12-29 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问82G516在3.3V下能否实现掉电存参数到内部flash的功能?
liliang9554 发表于 2012-12-29 11:53 | 显示全部楼层
应该能把
 楼主| spark周 发表于 2012-12-29 11:54 | 显示全部楼层
我试着写了下程序,没实现,记得以前我试验成功过,不知是偶然还是什么
午夜粪车 发表于 2012-12-29 11:54 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主| spark周 发表于 2012-12-29 11:56 | 显示全部楼层
EVRCR=0x40;    //使能3.3V掉电中断
/* 功能:    掉电数据存储                             */
/* 入口参数:无                                           */
/* 出口参数:无                                           */
void LVD_int() interrupt 11                    //VecAddr0x5B
// EA=0;
P4=0x0f;//关数码管
if ((EVRCR&0x10)>0)//游戏中保存数据,否则不保存数据
   IAP_Page_Erase_LD(IAP_Start_Addr);
   IAP_Write_Block_LD();
zhaoxqi 发表于 2012-12-29 11:56 | 显示全部楼层
MPC82G516的IAP操作,需要确保芯片的工作电压在2.4V以上
huangchui 发表于 2012-12-29 11:57 | 显示全部楼层
嗯,如果等到电压降到2.4V才去操作IAP储存参数,这样在有可能电压不足2.4V的情况下,有丢失IAP数据的风险。
EVRCR=0x40;的设定是,芯片低于2.4V时候,才会产生低电压中断。
jiajs 发表于 2012-12-29 11:58 | 显示全部楼层
LZ的系统工作在5V吗?
zhanghqi 发表于 2012-12-29 11:59 | 显示全部楼层
LZ的系统工作在5V吗?
 楼主| spark周 发表于 2012-12-29 11:59 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2012-12-29 12:00 | 显示全部楼层
建议设置EVRCR=0x80
zhanghqi 发表于 2012-12-29 12:01 | 显示全部楼层
系统电压低于3.7V就产生中断,准备将数据储存到IAP。
 楼主| spark周 发表于 2012-12-29 12:12 | 显示全部楼层
是3.3V,这种情况下是不是没有办法了?
shimx 发表于 2012-12-29 12:13 | 显示全部楼层
我加一掉电检测电路接到中断上应该可以吧?不知有没有合适的掉电检测电路。
wyjie 发表于 2012-12-29 12:14 | 显示全部楼层
这个。。。
shimx 发表于 2012-12-29 12:15 | 显示全部楼层
加一掉电检测电路接到中断上应该可以吧?
shimx 发表于 2012-12-29 12:16 | 显示全部楼层
不知有没有合适的掉电检测电路。
jlyuan 发表于 2012-12-29 12:18 | 显示全部楼层
可以加掉电检测电路并且接到外部中断上。
网上有一些掉电检测电路
