求助关于AD转换
2701|8
 楼主| raistlins 发表于 2007-8-2 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换中输入是最大幅值为6V的正弦波....采用的AD转换器是C8051F内置的...
但是这样的AD转换器只接受0到2V的电压啊..我可以用运放和模拟开关来进行衰减...但是正弦信号幅值为负的时候就无法测量了啊....
怎么办啊啊啊啊啊
gjg191 发表于 2007-8-2 22:17 | 显示全部楼层
vdd
可以用运放把地提高就可以了!!在硬件上做!
 楼主| raistlins 发表于 2007-8-2 22:24 | 显示全部楼层
那个...
运放本身是按负反馈接的.那么楼上大大的意思是说本来接地的+端串电阻后接+电压吗?
那这个电压大小该怎么选择呢?
gjg191 发表于 2007-8-2 22:30 | 显示全部楼层
dd
波形最大幅值是多少就以这个电压为中点偏置多少
 楼主| raistlins 发表于 2007-8-2 23:08 | 显示全部楼层
感谢
谢谢!!
那么意思就是说如果我衰减3倍到-2~+2V
那么我的+端就接+2V就好了?
wtfshxkj 发表于 2007-8-3 07:12 | 显示全部楼层
A/D
+-6V幅值衰减---+-1V加直流偏置--0~2V;
    采样算法时,取+1V对应的A/D为0点;
gjg191 发表于 2007-8-3 08:07 | 显示全部楼层
dd
同意楼上的
 楼主| raistlins 发表于 2007-8-3 18:12 | 显示全部楼层
明白了
基本明白了!谢谢2位!!!
jinling14 发表于 2007-8-4 01:51 | 显示全部楼层
方法不错,值得借鉴
