请教定时器不准
3554|10
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-3 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用定时器中断,方式2,中断5000次,到1秒,采用11.059MHZ
,为什么和电脑上的时间不准。。慢了。。程序如下:
 void main(void)
  unsigned char key;
  TMOD=0x2;
  ET0=1;
  EA=1;
              switch(key)
                  case 0x18:
                    TH0=0x47;
                    TL0=0x47;
                    TR0=1;
                    break;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==5000)
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==60)
        {   second=0;
           min++;
           if(min==60)
            {  min=0 ;
               hou++;
               if(hou==24)
                 { hou=0;}
      dispbuf[6]=hou/10;
      dispbuf[5]=hou%10;
       dispbuf[4]=min/10;
      dispbuf[3]=min%10;
       dispbuf[2]=second/10;
      dispbuf[1]=second%10;
ayb_ice 发表于 2007-8-3 10:28 | 显示全部楼层
压缩中断程序。。。
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-3 10:51 | 显示全部楼层
请高手指点
请高手指点迷津。。谢谢
ayb_ice 发表于 2007-8-3 15:19 | 显示全部楼层
随便说说
每秒中断5000次,周期是500US,标准51只能执行500条单周期指令,加之如果有其它中断,可能定时器溢出多次,但只能执行一次中断,导致不准,中断只做必须的事,必须简练,中断不能太频繁,取10~100MS比较合适,当然也有可能是软件本身的问题...
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-3 15:25 | 显示全部楼层
我用的是自动装载
我用的是自动装载,如果用方式1,中断中装载,中断次数可以少些,,是不是这个意思
mannerfh 发表于 2007-8-3 17:10 | 显示全部楼层
补偿
    对中断的初值进行补偿,补偿的值与中断函数里程序执行的时间有关!
jxb163 发表于 2007-8-3 19:12 | 显示全部楼层
TH0=0x47;
改下这里哦
brt11 发表于 2007-8-3 20:02 | 显示全部楼层
bgggtt
gdyrujky
brt11 发表于 2007-8-3 20:06 | 显示全部楼层
瞎说
这个时间是可以算出来的
我觉得是你中断程序长
使用重装载方式会好
 楼主| myhmz 发表于 2007-8-6 09:03 | 显示全部楼层
还是有些不明白
还是有些不明白
ayb_ice 发表于 2007-8-6 09:15 | 显示全部楼层
定时器是硬件动作,不可能不准...
所以都是软件问题,或时钟源问题...
