帮我看看这个电路有什么不合理的地方
3733|17
 楼主| xuleibug 发表于 2009-7-28 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这个电路有什么不合理的地方,是否能用于产品批量生产?
 楼主| xuleibug 发表于 2009-7-28 12:31 | 显示全部楼层
怎么没人啊
怎么没人啊 急啊
 楼主| xuleibug 发表于 2009-7-28 12:49 | 显示全部楼层
来人啊
我的思路是用比较器控制一个三极管的通断来控制LED的亮灭,能帮忙看看上面的电路对吗
程序匠人 发表于 2009-7-28 13:45 | 显示全部楼层
这大概是一个LED照明灯吧?
用的是什么颜色的LED?压降是多少?限流多少?<br /><br />如果电流能满足,好像没有什么太大问题。<br /><br />不过,在批量生产之前,最好先小批量测试一下。
 楼主| xuleibug 发表于 2009-7-28 13:54 | 显示全部楼层
终于有人了
谢谢4楼程序匠人回复。这些参数我自己能确定,就是想知道这个电路对不对,或者有什么地方需要修改使电路更完善。
huangqi412 发表于 2009-7-28 14:00 | 显示全部楼层
应该可以的,生产中要防LED击穿
TCON 发表于 2009-7-28 19:25 | 显示全部楼层
不知道那个三极管能不能过那么大电流?
所以灯亮电流因该挺大吧
oufuqiang 发表于 2009-7-28 19:33 | 显示全部楼层
我觉得用MOSFET就很好啊,驱动又简单,反正是低速的
那个芯片不会是PWM的吧?看不到型号
lyjian 发表于 2009-7-28 21:55 | 显示全部楼层
靠什么去驱动三极管?
Lm2903是OD输出。<br />不明白你加这样一个控制电路是为了什么?为了扔点钱?<br />还不如直接用个开关控制得了,反正实现的功能没任何区别。<br />
程序匠人 发表于 2009-7-28 23:24 | 显示全部楼层
如果我没猜错,应该是一个光敏控制的夜光灯吧
白天熄灭,晚上亮。所以用到了比较器。
catdriver 发表于 2009-7-28 23:38 | 显示全部楼层
三极管基极上为什么不串接电阻?
三极管基极上串个电阻会好一点吧。另外比较器的输出端有内部上拉电阻吧?比较器不用的那一路要处理好,怎么处理记不清了,上网查一下吧!
lbx_00 发表于 2009-7-29 18:03 | 显示全部楼层
如果真的如10楼所说
如果真的如10楼所说,LM2903是OD输出,那LZ这个电路就不用动作了<br />
bg7jzw 发表于 2009-7-29 18:43 | 显示全部楼层
三极管怎么看着这么别扭
从来没看过,这种三极管光秃秃的,什么都不接就连到外面的接法,不知道这样行不行
alex500 发表于 2009-7-29 22:26 | 显示全部楼层
抛砖引玉
两个0.1u电容的旁边可以考虑再并各47uF/16V的电容到地,三极管基极可以考虑串个4.7K的电阻,并在三极管的基极和串入的4.7K电阻之间接个104的电容到地;至于楼主36个串并的LED,需要估算是否满足单个LED的驱动电压,电流的要求,由于不同颜色的LED的驱动电压电流各有所不同,详情可查看下手册。<br />楼下继续...
shenjin 发表于 2009-7-30 23:36 | 显示全部楼层
感觉就这样容易在临界位置出现闪烁,是不是结成窗口比较
messice 发表于 2009-9-1 14:34 | 显示全部楼层
LED正端12V电源处接电容接地是为什么?请指教
jxf86 发表于 2009-9-1 15:09 | 显示全部楼层
三极管基级串个电阻好些
woshiwml 发表于 2009-9-5 18:13 | 显示全部楼层
17L的问题:是为了去除电源的干扰吗?
