关于焊锡球的i
2656|9
最近要焊接一个产品,需要焊锡球,锡球高度有要求,亮度也有要求,老是焊不好。
我是用烙铁头加送锡机构焊的
要求如图
现在焊接出来的效果在下面
锡球表面不饱满有凹点,不光亮会泛黄,不均匀有杂质;
锡球厚度偏厚,标准厚度 (含铜片厚度),锡球大小不一;
不知道是工艺有问题还是锡丝没选好,求高人指点。。。。。。
flttxlj| | 2012-12-29 18:34 | 只看该作者
手工焊嘛  一致性保证不好  至于泛黄洗完板之后就好了吧
lark100| | 2012-12-29 23:01 | 只看该作者
先清理一下铜片,去氧化;如果不上锡,抹一点助焊剂,控制好锡丝用量就能控制厚度.
wen6970468|  楼主 | 2012-12-30 08:48 | 只看该作者
lark100 发表于 2012-12-29 23:01
先清理一下铜片,去氧化;如果不上锡,抹一点助焊剂,控制好锡丝用量就能控制厚度. ...
锡丝就是带助焊剂的,铜片不能去氧化的,人家产品要求,还有别的招吗:)
xiaoxiaosong| | 2012-12-30 14:49 | 只看该作者
烙铁和焊锡丝的质量都会影响焊点的好坏,是不是你的烙铁温度不够啊
2389676302| | 2012-12-30 16:31 | 只看该作者
做的很到位的嘛
nongfuxu| | 2012-12-30 17:34 | 只看该作者
lark100| | 2012-12-30 22:35 | 只看该作者
铜片下面垫个铝片或钢片,烙铁头放铜片圈的中间,开始熔锡丝,填满整个圈,即可!试试
chunyang| | 2012-12-30 23:46 | 只看该作者
只靠焊锡丝里的助焊剂是不够的,要另外使用松香助焊,烙铁头和温度也要合适。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wen6970468 + 1 赞一个!
jlass| | 2012-12-31 08:38 | 只看该作者
从图上的效果看,可能是助焊剂不够。
另外:现在的助焊剂应该不是松香吧。
