走进单片机世界(一)【普及单片机知识】
2186|3
 楼主| 星光伴我心 发表于 2007-8-3 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机基础知识一 数制数制是人们利用符号进行计数的科学方法。数制有很多种,在计算机中常用的数制有:十进制,二进制和十六进制。1.十进制数人们通常使用的是十进制。它的特点有两个:有0,1,2….9十个基本字符组成,十进制数运算是按“逢十进一”的规则进行的.在计算机中,除了十进制数外,经常使用的数制还有二进制数和十六进制数.在运算中它们分别遵循的是逢二进一和逢十六进一的法则.2.二进制数    二进制数有两个特点:它由两个基本字符0,1组成,二进制数运算规律是逢二进一。为区别于其它进制数,二进制数的书写通常在数的右下方注上基数2,或加后面加B表示。例如:二进制数10110011可以写成(10110011)2,或写成10110011B,对于十进制数可以不加注.计算机中的数据均采用二进制数表示,这是因为二进制数具有以下特点:1)  二进制数中只有两个字符0和1,表示具有两个不同稳定状态的元器件。例如,电路中有,无电流,有电流用1表示,无电流用0表示。类似的还比如电路中电压的高,低,晶体管的导通和截止等。2)  二进制数运算简单,大大简化了计算中运算部件的结构。二进制数的加法和乘法运算如下:0+0=0   0+1=1+0=1    1+1=100×0=0   0×1=1×0=0   1×1=1由于二进制数在使用中位数太长,不容易**,所以又提出了十六进制数.3.十六进制数十六进制数有两个基本特点:它由十六个字符0~9以及A,B,C,D,E,F组成(它们分别表示十进制数0~15),十六进制数运算规律是逢十六进一,为区别于其它进制数,十六进制数的书写通常在数的右下方注上基数16,或加后面加H表示。例如:十六进制数4AC8可写成(4AC8)16,或写成4AC8H。4.  数的位权概念5.  一个十进制数110,其中百位上的1表示1个102,既100,十位的1表示1个101,即10,个位的0表示0个100,即0。一个二进制数110,其中高位的1表示1个22,即4,低位的1表示1个21,即2,最低位的0表示0个20,即0。一个十六进制数110,其中高位的1表示1个162,即256,低位的1表示1个161,即16,最低位的0表示0个160,即0。可见,在数制中,各位数字所表示值的大小不仅与该数字本身的大小有关,还与该数字所在的位置有关,我们称这关系为数的位权。十进制数的位权是以10为底的幂,二进制数的位权是以2为底的幂,十六进制数的位权是以16为底的幂。数位由高向低,以降幂的方式排列。二、进数制之间的转换1.二进制数、十六进制数转换为十进制数(按权求和)   二进制数、十六进制数转换为十进制数的规律是相同的。把二进制数(或十六进制数)按位权形式展开多项式和的形式,求其最后的和,就是其对应的十进制数——简称“按权求和”.例如:把(1001.01)2转换为十进制数。解:(1001.01)2=1×23+0×22+0×21+1×20+0×2-1+1×2-2=8+0+0+1+0.5+0.25=9.75把(38A.11)16转换为十进制数解:(38A.11)16=3×162+8×16+10×160+1×16-1+1×16-2=768+128+10+0.0625+0.0039=906.06642.十进制数转换为二进制数,十六进制数(除2/16取余法)整数转换.一个十进制整数转换为二进制整数通常采用除二取余法,即用2连续除十进制数,直到商为0,逆序排列余数即可得到――简称除二取余法.例:将25转换为二进制数解:25÷2=12            余数1   12÷2=6             余数0   6÷2=3              余数0   3÷2=1              余数1   1÷2=0              余数1所以25=(11001)2同理,把十进制数转换为十六进制数时,将基数2转换成16就可以了.例:将25转换为十六进制数解:25÷16=1               余数9   1÷16=0                余数1所以25=(19)163.二进制数与十六进制数之间的转换由于4位二进制数恰好有16个组合状态,即1位十六进制数与4位二进制数是一一对应的.所以,十六进制数与二进制数的转换是十分简单的.(1)十六进制数转换成二进制数,只要将每一位十六进制数用对应的4位二进制数替代即可――简称位分四位.例:将(4AF8B)16转换为二进制数.解:     4       A       F      8       B0100    1010    1111   1000    1011所以(4AF8B)16=(1001010111110001011)2(2)二进制数转换为十六进制数,分别向左,向右每四位一组,依次写出每组4位二进制数所对应的十六进制数――简称四位合一位.例:将二进制数(111010110)2转换为十六进制数.解:        0001      1101      0110             1        D          6所以(111010110)2=1D6H转换时注意最后一组不足4位时必须加0补齐4位.走进单片机世界(二)>>>走进单片机世界(三)>>>
走进单片机世界(四)>>>走进单片机世界(五)>>>
myhmz 发表于 2007-8-3 11:07 | 显示全部楼层
好的很
wjy1107 发表于 2007-8-3 16:43 | 显示全部楼层
8错
但是能不能弄得让人看得更舒服些呢?
gyt 发表于 2007-8-3 21:26 | 显示全部楼层
是啊是啊
排一下版吧。
