技术论坛之我见
1703|2
 楼主| huttu 发表于 2012-12-29 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该有一段时间没来21ic了,说实话,21ic的吸引力是越来越小了,原因如下:
1.现在每次来这里,面对的整版整版的基础问题,从这也可以看过,这里吸引的大部分以初学者为主。因为对于初学者往往首先不是自己面对问题去解决,缺少独立自主解决问题的动力,想依靠他人来指点,殊不知这样的基础问题往往大牛们是不屑于回答的,所以通常是要不没回答,要不就是一两个回复就可以结贴了。当然,发贴者若干年后再看到此贴会不由一笑。
2.刚把ti dsp连看了七个页面,其中看了两个帖子,回复一贴(也是个初学者)。我想想我来这里的目的是什么呢?工作也有了近十个年头,最想看看的能深入在某一个点上进行讨论,或者找一找可能的项目思路,这些至少在目前的版面上很难看到。
也算提个想法,若建立类似于google的讨论组,也有多少人有想法加入的呢?
look1259 发表于 2013-1-6 14:11 | 显示全部楼层
顶楼主建吧
look1259 发表于 2013-1-6 14:14 | 显示全部楼层
每个人标明自己擅长的的领域,可以有针对的讨论
