在线等待,高手帮忙分析计算
4799|32
 楼主| fzy_666 发表于 2012-12-30 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道Va点与GND之间的电压,其实Va点是MCU的一个带上拉功能的IO,这个IO是用来判断是否有8V的电池接入用的。
mjc4404 发表于 2012-12-30 10:28 | 显示全部楼层
电路有误. 左边8V与右边12V电源并联了.
 楼主| fzy_666 发表于 2012-12-30 10:32 | 显示全部楼层
为什么?有二极管隔离的,并没有并联
NE5532 发表于 2012-12-30 10:34 | 显示全部楼层
实在不想看,这个电路设计得太蹩脚了,2个电阻就能搞定的事情,用了7、8个元件上去~!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fzy_666 + 3
查看全部评分
 楼主| fzy_666 发表于 2012-12-30 10:36 | 显示全部楼层
问题是要隔离的
有没有好的方法
NE5532 发表于 2012-12-30 10:38 | 显示全部楼层
问题是要隔离的
要隔离,上光耦之类的啊,你这个电路什么地方隔离了?
 楼主| fzy_666 发表于 2012-12-30 10:51 | 显示全部楼层
断线了,是这样的,8V这个电源口是个充电接口,用户有可能会短路的,当8V电源短路时,里面的12V电池不能短路,而且8V这个电源反接时,也不能对12V电池造成影响,原本是用光耦的,想省一个,哈哈。
 楼主| fzy_666 发表于 2012-12-30 10:54 | 显示全部楼层
MOS是控制充电的
MOS是控制充电的
NE5532 发表于 2012-12-30 11:18 | 显示全部楼层
8050的VEBO只有6V,无法保证8V电源反接时不击穿。
望断云山 发表于 2012-12-30 11:19 | 显示全部楼层
前面有人说了,8v和12v直接并联了,这么明显的错误在别人指出来之后还看不出?假设8v与12v已经正确隔离了,当有8v时,va大约0.1v~0.3v,没有8v时,va等于3.3v
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fzy_666 + 3
查看全部评分
NE5532 发表于 2012-12-30 11:21 | 显示全部楼层
所以楼主的这个电路还要回去扣脑筋去啊。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fzy_666 + 3
查看全部评分
鸟鸟 发表于 2012-12-30 13:31 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-12-30 14:51 | 显示全部楼层
错误的设计。 由于8550的Ib总为0,8550截止,Va=3.3V.
iiswu 发表于 2012-12-30 16:32 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2012-12-30 16:45 | 显示全部楼层
实在不想看,这个电路设计得太蹩脚了,2个电阻就能搞定的事情,用了7、8个元件上去~! ...
说的是啊;很简单的问题搞这么复杂;
明月小厨 发表于 2012-12-30 16:48 | 显示全部楼层
我没有资格说他人;罪过.
新手上路都是这样一步步开始的;只要不怕难,就会很快成为一名合格的工程师;
明月小厨 发表于 2012-12-30 16:52 | 显示全部楼层
我看错了,这个30K和内部上拉是并联的关系;
明月小厨 发表于 2012-12-30 16:53 | 显示全部楼层
二极管下面那二个QQ是干什么用的?
