前言:从事SEO事业以来个人觉得SEO一直是虚无缥缈的。没有太多标杆,网络充斥着许多的SEO经验,真假难分。操作SEO倍感迷茫,犹如身处黑洞。也使用过许多站长工具,其结果准确不准确不说,功能是狭隘的。对于一个并不具备太多SEO知识的新人,百度站长工具是最具权威,最正确的选择了。
从百度的站长平台推出以来,笔者一直关注一直试用其推出的功能,发现的确是有许多利于站长成长的功能。譬如最先推出的百度站长社区、资料区。这两个地方好比SEO的标杆,里面有百度官方给出的最权威的优化方法。如果你是一个新手站长,大可不必再去二流三流的论坛混着,期待那些传说中的大虾给你传授点什么速成的法子。虽然SEO没有固定的做法,但大致都逃不过几点,而这些点照着百度给的建议去做,比那些论坛大虾不知道强到哪里去了。
也许现在还有部分的SEOER还没有用到百度站长工具的一些站长功能,不打紧,今天你看见了这篇**会帮你分析出每一个工具的作用以及实用性,大家一起看看百度的站长工具是否真的靠谱。
第一个要说的就是一个强大功能“死链提交”,对现在的SEO站长来说肯定是福利,因为在2年前没有这样的平台,我身边的SEO朋友,许多就是因为网站死链接过多导致降权大K,而人工的去删除查找死链接费时且不准确。
不过那是2年前,既然现在有了这样的平台这样的功能,为什么不用呢?对于网站正常索引和排名都是一个正面信号。减少死链,让蜘蛛爬的更远吧。至于如何操作下图已经简单的阐述清楚。
然后百度还有一个功能可以说是对站长非常有作用的,就是搜索关键词的监控。想必一些有心的SEO早已经在使用该功能。它的好处是可以看见每一个关键词的展现量(即每天有多少人通过某一个关键词看见了你的网站)。另外就是点击量(查询某一关键词的点击量),点击量是与排名有很大的关系的。第一和第五的点击就是天壤之别了。还有可以自己去定制关键词来监控自己网页已经有的长尾词。通过展现/点击得到点击率,来进行单个关键词的优化,从而达到提升流量的效果。定制关键词最多是50个,对于一般企业站来说已经很够用。
如上图案例,凤凰古城临江客栈展现量一天是8个,点击0,那么可以推断出该关键词的排名肯定非常靠后所以无人点击。PS:这个网站在降权,所以数据较少。但是监控原理就是如此。通过关键词的排名,展现,点击来计算流量是否正常,是否是自己的标题描述不够吸引所以无人点击。这些问题放在以前根本是无从知晓的。
一个好的网站需要整站优化,SEO不放过每一个细节每一个代码,让页面质量达到极致。这也是最基本的排名原则。
那么我们凭什么来判断基础体验如何?用站长工具的页面优化建议就可以分析出来任何一个网页的页面质量。当然,结果是权威可信的!
在此之前百度统计也有相似的一个功能,但是百度统计只能分析首页,而这可以分析任何页面,所以在功能方面也有了一个提升。如果是不懂程序的SEO,把这个页面下载来给自己的程序员,页面的问题就解决了。对于长尾词的排名页面质量越高越容易获得排名,所以网站某些长尾词页面也是需要用功去优化。另外也无须太追求完美,如上图,百度自己也是有许多问题的。
