开关电路求解
3330|6
 楼主| yueyinji1989 发表于 2012-12-30 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管是理想的。
当VI1,VI2为,0和5V时,V0的值。
为什么V0=0V的?
V0不应该是VCC和VI1的差值么?
请教高手!
zhangliming420 发表于 2012-12-30 17:07 | 显示全部楼层
如果不是理想,应该是V0=0.3V~0.7V.
Siderlee 发表于 2012-12-31 11:49 | 显示全部楼层
线与
不是开关电路
徐XX 发表于 2013-2-6 15:36 | 显示全部楼层
哪一种开关电路最好
田雪超txc 发表于 2013-2-9 14:37 | 显示全部楼层
假设Vo为VI1和VI2的差值即为5V,那么肯定是D1导通,D2截止,D1通后像当于Vo接地所以为0v
当Vo>5V时D1、D2都导通,所以Vo还是0v。
重邮king 发表于 2013-2-12 10:40 | 显示全部楼层
不管怎样都是0V的,因为D1、D2都是理想的,Vo=VD1=0V.
gdxizhilang 发表于 2013-2-13 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
0.7v二极管的导通压降
fengok008 发表于 2013-2-20 17:18 | 显示全部楼层
同意8楼
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
