TL431 这样接是否能输出1.25V电压
9401|22
 楼主| keaiduoyu 发表于 2012-12-30 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,请看下TL431这样应用是否可以,我要得到一个1.25V的电压,但电流很小,只要4-5mA就够了,电源是5V电源,能否这样用,谢谢。?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2012-12-30 20:24 | 显示全部楼层
图片在这里,+1.25V_OUT后面能否接负载,电流大概5ma样子,谢谢
maychang 发表于 2012-12-30 20:44 | 显示全部楼层
如果5mA是固定不变的,此法可以使用。但通常负载电流总会有一些变化,那么两支电阻中电流必须大到负载电流变化可以忽略,一般情况,不允许这么大电流。
要负载电流变化时1.25V基准不受影响,可以考虑用运放构成跟随器,由运放输出给负载。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
keaiduoyu + 2
查看全部评分
2294909091 发表于 2012-12-30 20:53 | 显示全部楼层
来学习的,呵呵,,
 楼主| keaiduoyu 发表于 2012-12-30 20:55 | 显示全部楼层
谢谢maychang大哥 的回答,应用是这样的1.25V的电压给三极管供电的,CH341A USB芯片出来的TXD RXD信号为5V的,而后面的控制器串口是1.25V的,所以TXD RXD都要转换为1.25V,控制器1.25V所需要的电流很低3ma样子,请问有什么好的方法吗?把5V信号转换为1.25V信号,谢谢。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2012-12-30 21:13 | 显示全部楼层
这样接1.25V输出能最大输出多少电流呢?我看Ika 1-100ma,如果我设置Iak=50ma,那1.25V是否能输出50ma呢,谢谢。
NE5532 发表于 2012-12-30 21:49 | 显示全部楼层
串口的波特率是多少?如果是9600之类低波特,可以考虑电阻分压。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
keaiduoyu + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| keaiduoyu 发表于 2012-12-30 22:00 | 显示全部楼层
串口波特率在9600bps,可以用2.5来电阻分压直接作为电源吗?TL431 VREF断能最大提供多少大的电流呢?我的1.25V供电主要给2个三极管电路,然后后面的控制器,控制器电流大致在4ma左右。谢谢
不亦心 发表于 2012-12-30 22:05 | 显示全部楼层
换TL432吧
NE5532 发表于 2012-12-30 22:10 | 显示全部楼层
串口波特率在9600bps,可以用2.5来电阻分压直接作为电源吗?TL431 VREF断能最大提供多少大的电流呢?我的1. ...
你的1.25V只是为了给串口做电平转换嘛,又不是要给后面的处理器供电,直接在TXD上用两个电阻把前端的输出分压到1.25V就可以了嘛。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2012-12-31 08:13 | 显示全部楼层
串口也需要1.25V,后面的处理器也需要1.25V,不过处理器的电流不大,就3ma吧。
NE5532 发表于 2012-12-31 09:11 | 显示全部楼层
处理器供电不能这样供,否则电压精度成问题,你找个LDO好了,端口就用电阻分压。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
keaiduoyu + 4 赞一个!
查看全部评分
hjs1618 发表于 2012-12-31 11:03 | 显示全部楼层
处理器供电不建议这样做!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
keaiduoyu + 1 赞一个!
查看全部评分
coody 发表于 2012-12-31 11:20 | 显示全部楼层
用LM385, 或者TL432
coody 发表于 2012-12-31 11:22 | 显示全部楼层
或者TLV431
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
keaiduoyu + 1 赞一个!
查看全部评分
caijin 发表于 2012-12-31 11:56 | 显示全部楼层
嗯,TLV431
HORSE7812 发表于 2012-12-31 12:13 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2012-12-31 13:07 | 显示全部楼层
直接电阻分压就好。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
keaiduoyu + 2 赞一个!
查看全部评分
andyding 发表于 2012-12-31 14:06 | 显示全部楼层
用TLV431 即可
hulx 发表于 2012-12-31 14:49 | 显示全部楼层
5mA*1K=5V,已经大于2.5V,这样绝对出不来你要的电压。结论是:分压电阻不合适。
