二、幅度检波电路
从调幅波中取出调制信号的过程,称为幅度检波,常用的检波电路有三种:小信号平方律检波,大信号包络全波和乘积检波,对检波器的要求有以下三点:
(1)检波效率(电压传输系数)
若检波器输入等幅高频电压峰值为Uc,检波后的输出电压为Uo,则检波效率K定义为:K=Uo/Uc
若检波器输入为包络调幅波,则检波效率寂静义为输出低频电压幅度UΩ与输入高频电压包络幅度 mUc之比:
K=UΩ/mUc
式中:m是调幅系数。K越大说明同样的输入情况下可以得到较大的低频输出信号,即检波效率高。
(2)检波失真
它反映输出低频电压波形和输入已调波包括形状的符合程度。
(3)输入电阻Ri
由检波器输入端看进去的等效电阻称为输入电阻Rio,通常检波器接于中频放大器的输出端,Ri看作是它的负载。因此,Ri越大对中频放大器的影响就会越小,
1、小信号平方律检波器
图5(a)是小信号检波电路。其特点是:(1)输入高频信号ui(t)的幅度为几十毫伏量级;(2)选择适当的偏置电压使工作点Q处于伏安特性的弯曲段上[见图5(b)],在整个高频信号周期内均有电流通过二极管。经理论分析得该检波器的输出电压u2与输入电压Uc成正比,平方律检波正是由此得名,其参数如下:
(1)检波效率K=UΩ/mUc=Ra2Uc/(1+a1R [考题输出电压反作用]
式中:R为检波器负载电阻,Uc为高频调幅波的载波幅度,a1、a2为与工作点电流有关的系数,在室温情况下其值近似为:
a1=38Io 及 a2=0.74×10Io (Io的单位为安培)
若检波器的工作点电流选定为Io=20微安,R=4.7千欧, Uc=50毫伏则检波效率为:
K=Ra2Uc/(1+a1R)=(4.7×10×0.47×10×20×10×50×10)/(1+38×20×10×4.7×10)=0.76
(2)非线性失真,由于二次谐波与基波相距很近,不易清除干净,故常用二次谐波失真系数y来估计失真的大小。其值为:
y=m/4
由式可见,调幅系数m越大则y越大,失真越严重,一般情况下m≈30%,则y≈7.5%
(3)输入阻抗Ri,指数波频率为ωc的交流阻抗。从图5(a)中可见,对ωc而言,C看作短路,所以Ri等于二极管的交流电阻rd,在室温情况下其值为:
Ri=rd=26×10/Io
若Io=20微安,则Ri=(26×10)/20×10 =1.3千欧
小信号检波的缺点是:输入阻抗低,非线性失真严重,
2、大信叼峰值包络检波
如图6(a)是大信号检波电路,由于输出电压交流部分与调制信号最大值成正比,故又称为直线性检波,其特点是:(1)输入电压幅度一般500毫伏以上;(2)没有偏置电压E,由于输出电压的反作用,实际上工作点处于u<0的区段[见图6(b)]。因此,大信号检波二极管,在载波一周期内,只有一段时间寻通,而另一段时间截止。大信号峰值二极管检波器的主要参数计算如下:
K=cosθ
