省电问题
1564|14
lizye|  楼主 | 2012-12-30 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机怎么才能最省电
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
jiahy| | 2012-12-30 22:02 | 只看该作者
断开电源
yszong| | 2012-12-30 22:03 | 只看该作者
要根据外围电路确定I/O状态
shimx| | 2012-12-30 22:04 | 只看该作者
耗电耗在门电路翻转的过程,所以IO有个固定状态才是最省电的,或者高或者低。我测过笙泉的都是在1uA以下
jiaxw| | 2012-12-30 22:06 | 只看该作者
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
spark周| | 2012-12-30 22:09 | 只看该作者
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
liliang9554| | 2012-12-30 22:09 | 只看该作者
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,咱们家的哪款不知好点?
午夜粪车| | 2012-12-30 22:10 | 只看该作者
对,高手推荐个吧
lizye|  楼主 | 2012-12-30 22:20 | 只看该作者
嗯,有道理,先结贴了
lizye|  楼主 | 2012-12-30 22:21 | 只看该作者
多谢各位
jiaxw| | 2012-12-30 22:28 | 只看该作者
1、选用低功耗的单片机
2、降低工作频率
jiaxw| | 2012-12-30 22:29 | 只看该作者
3、没事时处于休眠状态
4、不用的端口就不用
