GS-87
高效能、低耗电的智能型卫星接收模块或称做卫星接收引擎
采用美国瑟孚SiRF star III公司所设计的第三代卫星定位接收芯片,是一个完整的卫星定位接收器
具备全方位功能,能满足专业定位的严格要求
按工业级的标准设计,广泛应用于重型机械,车辆监控及航海引航等领域
产品说明|Product Information
名称主要参数
芯片组 SIRF3
灵敏度-159DB
功耗搜索时:45mA
定位后:35 mA
外观尺寸 25.4(长)x25.4(宽)x7(高)mm
重量 7克
操作温度摄氏–40°C----+80°C
储存温度摄氏–45°C----+85°C
工作电压 3.3–5.5V(VDC)
卫星通道 20
定位资料更新一秒
定位时间(平均值)热启动:1秒
暖启动:38秒
冷启动:42秒
定位精度位置:10米圆周误差(CEP)
速度:0.1米/秒
时间:1微秒
使用范围海拔高度:18000小于米
速度:小于515米/秒
输出格式 TTL
数据输出(nmea0183)GPGGA,GPGSA,GPGSV,GPRMC,GPVTG,GPGLL可选。
地球坐标系 WGS84
传输速率 4800,9600,38400可选
天线连接方式外接天线(mmcx)
备用电池有
模块连接方式 6PIN数据线
如有需要,请致电广州鑫图科技: 刘工 020-28902372 13697432709 4006-618-638
