[产品供应]
供应 Gstar GS-94 GPS模块
1361|0
guangzhouxintu|  楼主 | 2012-12-31 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最多可同时接收20个卫星
接收码: L1,C/A码
更新速率: 1HZ
时间标示:1脉波/秒, GPS时间+/-0.1秒误差
支持通讯协议:NMEA-0183 v2.2版本规格输出及SiRF二位编码
芯片内建200,000个卫星追踪运算器
运算程序:ARM7/TDMI
处理速度:49 MHZ
内建闪存4Mb
最低追踪信号感度:-159dBm
尺寸:22×17×3公厘
重量:3g
操作温度:-40℃ to + 80℃
存放温度:-45℃ to + 85℃
操作湿度:5% to 95%无压缩条件下
工作电压:输出公率3.0V-5.0VDC
操作电流:低于30mA (无天线)
  如有需要,请致电广州鑫图科技  刘工  :020-28902372   13697432709   4006-618-638
