单片机控制I/O,编译正确,调试灯不量,帮忙看看啊
3082|18
 楼主| dahema1982 发表于 2007-8-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <REG51.H>
sbit     a=P2^0;
sbit     b=P2^1;
sbit     c=P2^2;
sbit     d=P2^3;
void initial();
void delay();
main()
initial();
delay();
while(1)
a=1;
delay();
b=1;
delay();
c=1;
delay();
d=1;
delay();
initial();
void initial()
a=0;
b=0;
c=0;
d=0;
void delay()
unsigned int i=0;
while(i<30000)
i++;
应该是个很简单的程序...编译过了,没错误的!
可是调试的时候,p2.0~p2.3不会跑!
不知道怎么回事,救命啊
ddh1129 发表于 2007-8-8 09:50 | 显示全部楼层
delay是个死循环
修改一下:
void delay()
unsigned int i;
for(i=0;i<30000;i++);
ayb_ice 发表于 2007-8-8 09:57 | 显示全部楼层
用软件方式调试一下就知道了...
软件没有问题....
zhushuping 发表于 2007-8-8 14:54 | 显示全部楼层
延时时间太短了
像这样就可以了
while(i<30000)
  {i++;
udbit18 发表于 2007-8-8 15:10 | 显示全部楼层
楼上的,你这个有什么不同的
udbit18 发表于 2007-8-8 15:12 | 显示全部楼层
delay是死循环吗
知道水平有限,所以不能回家你的问题,不好意思
gjg191 发表于 2007-8-8 15:25 | 显示全部楼层
dd
你的硬件正确吗?别光找程序原因啊
ethunter 发表于 2007-8-8 16:38 | 显示全部楼层
看看硬件吧
先从硬件找,给LED直接上5V的电压看是否亮~!玩单片机不是只玩程序的
hyh0lh 发表于 2007-8-8 17:23 | 显示全部楼层
单步是否全部通过?
单步执行是否通过?也怀疑你的硬件有问题。
wangshujun 发表于 2007-8-8 17:27 | 显示全部楼层
51的高电平不能驱动led的,用拉的方式会好一点
程序应该没有问题的
wildboar 发表于 2007-8-8 19:22 | 显示全部楼层
9楼上的朋友
你的想法是好的,但是建议不要5V直接加到LED上,呵呵
 楼主| dahema1982 发表于 2007-8-8 19:32 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大家...问题找到了,硬件原因~~~~~~~~
芯片没接地~~~我是个猪5555555555555
gjg191 发表于 2007-8-8 19:49 | 显示全部楼层
dd
不要这么说自己 学到东西就好,
ethunter 发表于 2007-8-9 15:59 | 显示全部楼层
哈哈,话说错了
不好意思,由于只想讲明意思,没有把技术说全面,让各位见笑了
q223490115 发表于 2007-8-9 21:59 | 显示全部楼层
111
嘎嘎  其实我也是刚学的,大家也帮我看看这几行字母有没有错的啦,是大约明白了上边那老兄的程序的意思加工的:
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void mDelay(unsigned int Delay)
{ unsigned int i;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(i=0;i<124;i++)
void main()
{ unsigned char OutData=0xfe;
  unsigned char j=0xff;
for(;;)
P0=j;
j=j&&OutData;//相与
OutData=_crol_(OutData,1); //左移
mDelay(1000);//延时1000MS
q223490115 发表于 2007-8-9 22:02 | 显示全部楼层
111
唉   我也看出错来了,那个P0改为P2
Lesta_2007 发表于 2007-8-10 16:27 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,说错了不要见怪!
既然已经定义了
后面的
unsigned int Delay
unsigned int i
直接用
uint Delay
uint i
uchar OutData=0xfe
uchar j=0xff
就可以了
还有主程序中
for(;;){}
一般用while(1){}来作循环的吧!
