如何产生电磁波?
3989|8
 楼主| 小李志 发表于 2012-12-31 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
变化的电压必伴随有变化的电场
说到“电压”其实已经把电磁波的限制在多根导体的电路,这样理解对不?
HWM 发表于 2012-12-31 17:07 | 显示全部楼层
电磁波可以在波导内传输,如通常的传输线——同轴电缆或微带线;电磁波也可以通过天线系统辐射到自由空间中去。
对于非封闭的传输线(如双绞线和微带线),如果信号频率高到一定程度后也会向外辐射,这就是通常所谓的空间电磁辐射干扰。
hk6108 发表于 2018-11-22 01:04 | 显示全部楼层
楼主想产生哪样的电磁波,噪声抑或正弦波?
maychang 发表于 2018-11-25 10:08 | 显示全部楼层
不一定需要多个导体。
你拿一根绝缘物质棒,例如有机玻璃棒,然后用某种柔软物质例如丝绸或者毛皮摩擦,使这根绝缘物质棒带电(此棒可以吸引轻小纸片之类)。
当你拿着这根带电绝缘棒挥舞时,已经有电磁波产生,虽然相当微弱。
这是 动生电磁波,起电机能搭载的静电更多;把钕铁硼磁铁贴到手拉飞轮上,可模拟中子星的 灯塔效应。  发表于 2019-2-1 20:04
VectorGD 发表于 2019-1-17 15:04 | 显示全部楼层
这个说法是错的,没有这个说法。变化的电场产生磁场,稳恒变化的电场产生恒定不变的磁场,二次变化的电场才产生变化的磁场。导体只是因为电导性好,所以电流集中在导体中,但实际上仍然有泄漏,真空中都可能存在电磁场。
hk6108 发表于 2019-2-1 19:54 | 显示全部楼层
电磁波,咱们每晚都产生,光也是电磁波。
tianyu5053516 发表于 2019-2-17 18:04 | 显示全部楼层
电流产生
alloywolf 发表于 2020-2-22 19:09 | 显示全部楼层
变化的电压必伴随有变化的电场
151
