电机续流二极管选择
17651|36
 楼主| kulas 发表于 2012-12-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个控制直流电机电路,要求最大电流可达50A,目前电路已经基本确定
但是续流二极管选型方面有点问题。电机工作电压为12V,速度可调,求指教。
 楼主| kulas 发表于 2012-12-31 17:08 | 显示全部楼层
顺便问下续流二极管除了考虑反向电压,反向电流,开关时间,还需要考虑哪些参数?
beanandpeach 发表于 2012-12-31 18:17 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-12-31 19:24 | 显示全部楼层
还有电流啊
chunyang 发表于 2013-1-1 00:37 | 显示全部楼层
考虑电流和耐压值即可,楼主的情况可以选择5A以上的整流管即可,耐压反而不用太关心了,12V工作电压的电机反向感应电动势不会太大,现在的管子基本上都是耐压超过100V的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
Cortex-M0 + 6 春哥回贴不仔细,漏写了一个0,下回见面时.
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-1-1 08:42 | 显示全部楼层
考虑电流和耐压值即可,楼主的情况可以选择5A以上的整流管即可,耐压反而不用太关心了,12V工作电压的电机 ...
“可以选择5A以上的整流管”太小了,应该按50A考虑
“12V工作电压的电机反向感应电动势不会太大”这话也有点儿问题了
 楼主| kulas 发表于 2013-1-1 09:58 | 显示全部楼层
50A电机电感反向电流难道只有1/10这么小嘛?没找到什么科学依据啊
Cortex-M0 发表于 2013-1-1 10:31 | 显示全部楼层
理论上二极管选用至少2倍于最大电流,实际使用时,由于二极管的瞬间抗过载能力较强,使用最大电流50A的超快速二极管也行,加上合理的散热片,实际使用中一般少有损坏。
经验之谈啊  发表于 2013-1-1 12:40
chunyang 发表于 2013-1-1 18:37 | 显示全部楼层
瞬态电流只是一瞬间,面接触型二极管的抗过载能力还是可以的,只要不过压即可,必要时串个小阻值电阻进行限流。续流二极管是为了保护开关器件,续流时的瞬态电流跟电机的工作电压和绕组内阻有关,跟电机功率无关,真要计算的话,瞬态电流的峰值是反向自感电压减去二极管结压降再除以回路电阻。这里之所以还要用一定电流以上的二极管是因为低压大功率电机的绕组内阻较低,所以瞬态电流会比较大,串个小阻值电阻就可以抑制峰值电流,因此造成的开关管瞬态加压的些许上升因为工作电压本来就不高,所以根本不必担心,现在的晶体管耐压至少都在50V以上。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
Cortex-M0 + 6 这理论用于开关电源上可行,用于电机上不合.
查看全部评分
见上帖。
明月小厨 发表于 2013-1-1 19:20 | 显示全部楼层
有的功率管内部已经有续流管;外面不用再加一个,浪费;
Lgz2006 发表于 2013-1-1 19:22 | 显示全部楼层
瞬态电流只是一瞬间,面接触型二极管的抗过载能力还是可以的,只要不过压即可,必要时串个小阻值电阻进行限 ...
不必费劲算计,绕组续流最大值恒等于最大工作电流,续流最大反压恒等于最大电源电压
续流管串电阻不很适宜
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
Cortex-M0 + 6 非常正确。。。
查看全部评分
 楼主| kulas 发表于 2013-1-1 19:30 | 显示全部楼层
因为电流比较大,所以为了保守起见还是要添加一个的,我看了datasheet 内部也集成了续流的
明月小厨 发表于 2013-1-1 21:20 | 显示全部楼层
50A不是小电流,很大了,估计散热也够你烦的;
明月小厨 发表于 2013-1-1 21:21 | 显示全部楼层
看来你的电机选型有问题;宁可选100V,5A电流的电机;宁可高电压(12V的电压太低了)也不要大电流;
Cortex-M0 发表于 2013-1-2 09:30 | 显示全部楼层
看来你的电机选型有问题;宁可选100V,5A电流的电机;宁可高电压(12V的电压太低了)也不要大电流; ...
这要看用途了。。。
没有最好的,只有最合适的。。。
如用在电动车上,用100V电池组?还是用升压逆变器将12V升至100V?
这不是无形的增加成本降低可靠性吗?
Cortex-M0 发表于 2013-1-2 09:32 | 显示全部楼层
这是两码事,这个二极管是反接在电机两端的。
Cortex-M0 发表于 2013-1-2 09:42 | 显示全部楼层
续流管串电阻不很适 ...
LZ正确,实战经验非常足,赞一个~~~ :victory:
续流管串电阻,在电机控制上,非常不合适,将增大电感放电时间,降低电机的可控性,特别在低速时,非常明显,表现为速度调不低。。。
有条件的同学可做一下实验,在一个正常工作的调速器上,如将继流二极管去掉,调速器的线性立刻变差,调节范围变狭,低速调不下去。。。
Lgz2006 发表于 2013-1-2 09:55 | 显示全部楼层
先普个教。“续流”——顾名思义,就是接续原来电流——绝对不会丝毫改变
简图忽略开关过程
Lgz2006 发表于 2013-1-2 09:56 | 显示全部楼层
LZ正确,实战经验非常足,赞一个~~~
续流管串电阻,在电机控制上,非常不合适,将增大电感放 ...
:lol “将增大电感放电时间”:P
个人签名:你不OK , 我KO你 !!
17
