3.3v和gnd短路了,这坑爹了,目测接线焊接啥的没有短路的
10620|21
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-12-31 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
sy_lixiang 发表于 2012-12-31 22:52 | 显示全部楼层
把你的空白的PCB板拿来直接测量一下是否短路。
如果没有短,从电源处开始查吧。先把电源芯片拆下来,然后量vcc和gnd。只能一点点查了。
打开PCB文件,选中vcc网络会方便一点。
uet_cache 发表于 2013-1-1 14:59 | 显示全部楼层
细心查,,
logger 发表于 2013-1-1 16:14 | 显示全部楼层
小电容也许不小心,就短路了.
可以边焊边测,减少这种情况
明月小厨 发表于 2013-1-1 19:16 | 显示全部楼层
用刻刀把线切断;
看见未来 发表于 2013-1-1 19:21 | 显示全部楼层
1, 共性还是个性?
2 ,如果是共性则可能是电路设计问题或者PCB出现误连线,
   如果是个性:a,某个器件可能出现问题了,这个
   就要慢慢查了,看看哪些器件接了电和地了,先看滤波电容。
   b,排除a后,可能是PCB板子出现问题,我以前碰到过,
   PCB里面材料有问题,结果出现内部把某两根线连接的情况,
   最后割板子才发现问题。
chuxuezhe12 发表于 2013-1-1 19:52 | 显示全部楼层
悲剧了
LSQHHH 发表于 2013-1-1 20:28 | 显示全部楼层
用精度高一点的万用表测vcc对地电阻,分辨率要到0.01欧姆。一点点测各处对地电阻,电阻最小的地方就是短路地方。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qin552011373 + 2
查看全部评分
uet_cache 发表于 2013-1-1 21:30 | 显示全部楼层
是那一个芯片的啊?具体说说。。。
如果是F2、F4的,注意99和103脚
AI_YSD 发表于 2013-1-1 22:30 | 显示全部楼层
这个问题以前也遇到过,最后发现是某个芯片的vcc与gnd短路了,芯片烧了。只能慢慢排查了
王紫豪 发表于 2013-1-1 23:20 | 显示全部楼层
把stm32拆了吧
qin552011373 发表于 2013-1-1 23:57 | 显示全部楼层
用精度高一点的万用表测vcc对地电阻,分辨率要到0.01欧姆。一点点测各处对地电阻,电阻最小的地方就是短路 ...
方法不错  赞一个  话说这个精度的电阻测量的东东有哪些仪器?
sgj245609615 发表于 2013-1-2 09:36 | 显示全部楼层
学习一下
HORSE7812 发表于 2013-1-2 10:47 | 显示全部楼层
我昨天买了个UT61E,据说精度能达到0.01欧。200多块
wenming 发表于 2013-1-2 17:16 | 显示全部楼层
最好的方法是福禄克的红外热像仪
jomosiron 发表于 2013-1-4 17:11 | 显示全部楼层
如果空板子就短路,根据电路原理图,分模块用小刀隔断线,再测,一个模块一个模块的排除了
拿起书本 发表于 2013-1-5 20:20 | 显示全部楼层
贴片式集成电路的引脚数量多、间距窄、硬度小,如果焊接温度不当,极易造成 引脚焊锡短路、 虚焊,认真看看
chenyu988 发表于 2013-1-6 14:31 | 显示全部楼层
先把芯片轰下来再说。。
sfofyyy 发表于 2013-1-6 17:14 | 显示全部楼层
8楼的方法不错,赞一个!
lirunze 发表于 2013-1-6 20:27 | 显示全部楼层
恩,我遇到过一次PCB板质量问题,十块板子,有一块连起来了
