简单的电机驱动,请大家看看那里出问题了
2704|6
 楼主| dahema1982 发表于 2007-8-10 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做电机驱动,出了很多状况,请大家帮忙啊!!!
我在P2.0~P2.7上接了发光二极管!在没接步进电机的时候,发光管正常点亮,熄灭!在接上步进电机后,发光管就停在一个状态了~~~(P2.2,P2.3,P2.6,P2.7亮,其他灭).然后去把电机拔了就转一步,在插上的时候也转一下
当用电表去测OUTA,OUTB的电压的时候,二级管会闪,但停停闪闪的....
电机也是停停,动动~~~~正转反转....郁闷
下面是程序:
步进电机驱动
#include <REG54.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
code unsigned char seg7code[32]={0xcc,0xbd,0xae,0x9f,0x8f,0x1f,0x2e,0x3d,
                                0x4c,0x5b,0x6a,0x79,0x78,0x71,0x62,0x53,
                0x44,0x35,0x26,0x17,0x87,0x97,0xa6,0xb5,
                0xc4,0xd3,0xe2,0xf1,0xf8,0xf9,0xea,0xdb};
/*延时程序
由Delay参数确定延迟时间
void mDelay(unsigned int Delay)
{ unsigned int i;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(i=0;i<124;i++)
void main()
unsigned char j;
for(;;)
for(j=0;j<31;j++)
mDelay(200);
P2=seg7code[j];
 楼主| dahema1982 发表于 2007-8-10 17:26 | 显示全部楼层
这个是电路
图太大,只能打包了
请大家看看,调了好长时间了
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007810172628370.rar
 楼主| dahema1982 发表于 2007-8-10 18:53 | 显示全部楼层
二极管
为了看单片机有没正常工作,我在P2.0~P2.7接了8个二极管,不知道这个对P2.0~P2.7的信号输出有没影响
二极管是这样接的
P2.0---发光二极管--10K电阻--5V
zhaoyu2005 发表于 2007-8-11 09:15 | 显示全部楼层
怎么说你好呢?
抓个图俺也不知道是不是全的,弄个原理图应该是DXP做的,你以为每个人都有盗版的DXP用啊,发光二极管应该不影响电路的,估计是你的程序有问题,建议好好看看3955的datasheet和你的电机的资料,你的程序应该是停在了第一次输出(0xcc)
古道热肠 发表于 2007-8-11 09:50 | 显示全部楼层
原理图99SE打不开
  步进电机转动要脉冲换向,形成旋转磁场,电机才会转动的。
 楼主| dahema1982 发表于 2007-8-14 08:03 | 显示全部楼层
hehe ,问题解决了
是二极管干扰`~~~
mannerfh 发表于 2007-8-14 08:18 | 显示全部楼层
有分析原因吗?
    为什么是二极管会影响呢,影响了什么呢,有分析过吗?楼主最好花时间分析分析,大有好处!
