高手们,请帮我分析下这个电路。谢谢
5499|27
 楼主| cpu51 发表于 2012-12-31 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE5532 发表于 2012-12-31 22:04 | 显示全部楼层
输出的正弦电压,更准确的说是220V端的电流波形,幅度表征了电流大小。
maychang 发表于 2012-12-31 23:11 | 显示全部楼层
图中B1应该说是电流互感器,其一次电流主要由220V电源和R83决定,故B1的一次电流反映的是220V电源电压,输出端基本上也是反映220V电压。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cpu51 + 3
查看全部评分
wuzx-61 发表于 2012-12-31 23:36 | 显示全部楼层
学习了.
 楼主| cpu51 发表于 2013-1-1 08:23 | 显示全部楼层
输出接AD的,那这样的正弦电压波形,对于AD,怎么采样呢?这个是抄下来的。U5的3脚是1V基准
Lgz2006 发表于 2013-1-1 08:26 | 显示全部楼层
3楼说得对,B1为小变比隔离电流互感器。它与R83实现V-I转换,再经U2R69完成I-V转换.
经由R86R16W2分压,输出一正比于输入端220V的电压
NE5532 发表于 2013-1-1 08:46 | 显示全部楼层
哦,我看错了,是电压互感器,确认。
Lgz2006 发表于 2013-1-1 08:50 | 显示全部楼层
图中标识“电压互感器”,但原理表明它是“电流”的
 楼主| cpu51 发表于 2013-1-1 09:08 | 显示全部楼层
接到AD端的电压是变化的,怎么测量呢?难道画错了?实际也是变化的波形
lark100 发表于 2013-1-1 15:26 | 显示全部楼层
AD的参考电压有问题?
 楼主| cpu51 发表于 2013-1-1 15:53 | 显示全部楼层
AD的参考电压有问题?
AD很正常,内基准,4.096V
lark100 发表于 2013-1-1 16:57 | 显示全部楼层
U5的3脚接1V电压,就不用接电阻到地了.
交流AD采样,一般先转换成交流幅值有效值,再采样.
你应该认真看清接地电阻的真正作用。  发表于 2013-1-1 17:21
lark100 发表于 2013-1-1 17:42 | 显示全部楼层
用AD的参考电压分压成1V,作为运放的输入端,明白.
不推荐这样做,既影响转换精度,又影响放大器.
chuxuezhe12 发表于 2013-1-1 19:49 | 显示全部楼层
学习了。
turkey825436 发表于 2013-1-1 20:31 | 显示全部楼层
U5就是一个差分放大器而已,从REF端引入一2.5V电压,提高输入的基准电压吧
vincen 发表于 2013-1-1 22:37 | 显示全部楼层
正弦波,这个应该是某快单片机上的电路吧
 楼主| cpu51 发表于 2013-1-2 07:08 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-2 08:13 | 显示全部楼层
信号幅度太大了,U2饱和了
检查B1变流比,或增大R83,或可减小R69
 楼主| cpu51 发表于 2013-1-2 09:36 | 显示全部楼层
这个没有达到预期的电压,AD采样的是稳定直流电压,不是这样的变化波形电压。是不是电路应该改下呢?
Lgz2006 发表于 2013-1-2 09:41 | 显示全部楼层
那就是要峰值保持了
个人签名:承接工业远程控制系统及设计研发,DCS控制系统,无线采集控制系统,单片机设计,工业设备维修,仪器仪表、控制系统维护、检修。
99
